模拟电子 > 详情
精密运算放大器系列AD8615/6/8的性能特点及应用
发布时间:2023-04-06 发布时间:
ADI公司推出的精密运算放大器系列AD8615,AD8616和AD8618,在更高速度时提供低噪音,低功耗和更高输出驱动容量的组合性能,满足通信和音频应用的要求.AD8615,AD8616和AD8618是单运放,双运放和四运放,具有轨到轨输入和输出,采用了ADI公司的专利DigiTrim数字调整技术,从而省略了贵重的精确度调整。这三种运算放大器的带宽24MHz,总谐波失真(THD)0.002%,速度是以前的产品的两倍,THD低了60%,很容易满足光网络和数据采集系统的性能要求。音频应用从它的较高输出容量得到好处,在手提设备如手机中驱动大负载时的电流能力增加多达50%.
AD8615,AD8616和AD8618工作在单电源2.7-5.0V,具有降低失调电压和以及和失调有关的误差,低的输入电压噪音和低的输入电流噪音.24MHz带宽,最大失调电压65uV,噪音8nV/rtHz以及最大输入偏压电流1pA的组合,使这些放大器很适合各种应用如滤波器,积分器,光电二极管放大器,以及光通信,GPS接收器,数据采集,工业控制和医疗仪器的高阻抗传感器
AD8616和AD8618提供150mA的输出驱动容量,使它很适合音频线路驱动器和驱动手提和低功耗仪表,手提设备的音频放大器,手提电话,条形码扫描仪和多极点滤波器的大负载的其它应用。它的轨到轨输入和输出摆幅增加了可用的动态范围。低失调误差使设计者能缓冲CMOSADCDACASIC和其它单电源系统中大输出摆幅的设备。轨到轨输出和低失真特别能和AD554116位串行输入电压输出DAC很好配合工作,维持数据采集系统和自动测试设备所需要的精度。
器件工作在-40度到125度C的环境。双运放AD8616和四运放AD8618现在可提供.AD8615是5引脚TSOT封装,AD8616是8引脚MSOP和窄体SOIC封装,而AD8618是14引脚窄体SOIC和TSSOP封装。
立体声D类放大器TPA2016D2的性能特点及应用范围
