LTC3868/-1以用户可调的50kHz至900kHz固定频率工作,并可用其锁相环(PLL)同步至75kHz~850kHz的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式(BurstMode®)工作。通过在脉冲跳跃模式加电和断电,这些器件在具有预偏置负载时也可安全启动。LTC3868/-1的两相工作降低了输入电容需求,其电流模式架构提供非常容易的环路补偿和快速瞬态响应。两路输出都有可调软启动以控制接通时间,输出过载保护功能锁断转换器,直至输入电压再循环为止。在-40°C至85°C的工作温度范围内,LTC3868/-1还具有严格的±1.5%基准电压准确度。LTC3868是全功能器件,除了与LTC3868-1相同的功能以外,还具有其它功能,这包括一个时钟输出、相位调制、两个电源良好输出和可调的电流限制。
LTC3868采用32引线5mmx5mmQFN封装,LTC3868-1采用28引脚SSOP或4mmx5mmQFN-28封装。
性能概要:LTC3868/-1
低静态电流,一路输出工作时为170uA,两路输出都工作时为300uA
8uA停机电流
宽输入电压范围:4V至24V
宽输出电压范围:0.8V至14V
同步整流以实现高达95%的效率
可选低纹波突发模式工作、脉冲跳跃或连续传导模式
在具有预偏置负载时安全启动
可选50kHz至900kHz的固定工作频率
可用锁相环同步至75kHz~850kHz工作频率
电流模式控制以实现非常容易的环路补偿和均流
可调的软启动
在-40°C至85°C的温度范围内具±1.5%电压基准准确度
输出过压和过流锁断保护
