AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500MHz的中频频率下工作。从外部施加0至1V的模拟增益控制电压,可调整45dB增益控制范围,以提供20mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP™架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。
此外,AD8367集成一个平方律检测器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。
AD8367的额定工作频率为CDMA/GSM和W-CDMA移动通信应用中常见的中频频率70MHz、140MHz、190MHz和240MHz。
AD8367采用高性能硅双极性工艺制造,提供14引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。
优势及特点:
宽带宽(-3dB带宽):500MHz
线性dB连续模拟增益控制
片内集成平方律检测器用于AGC操作
高线性度输出IP3:36.5dBm(70MHz)
高输出压缩P1dB:8.5dBm(70MHz)
单端200Ω输入阻抗
增益控制范围:45dB(最大增益42.5dB)
小尺寸14引脚TSSOP封装
