开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。最常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。
DG1411系列单片四路模拟开关旨在改善高速,低误差的精密模拟信号切换。DG1411系列低功率(μW0.033)与高速相结合,是理想的适合便携式和电池供电的工业和军事应用程序,
为了实现高电压额定值和出色的开关性能,DG1411系列是内置在日前,Vishay Siliconix公司的最新的高电压硅栅工艺。一种外延层防止闭锁。每个开关进行同样的作用时,两个方向,并阻止输入电压供应水平关闭时。
特点
35 V电源最大额定值
±15 V模拟信号
导通电阻- RDS:1.5Ω
快速开关 - 吨位:100纳秒
超低功耗 - PD:0.033μW
TTL,CMOS兼容
单电源供电能力
该设备提供的最大导通电阻平坦度为0.48Ω,CS(OFF)为11 pF,CD(ON)为87 pF,从-60台电脑至+135整个信号范围内的PC和电荷注入。DG1411,DG1412和DG1413是双向的,并支持模拟信号的电源电压时,和关闭时阻止他们。开关可在符合RoHS标准,不含卤素TSSOP16,QFN16 4毫米×4毫米封装。
优点
最宽的动态范围
低信号误差和失真
先断后合开关动作
简单的接口
应用
医疗及保健设备
精密数据采集
通信系统
电池供电系统
计算机外设
HI-201/883是Renesas的子公司Intersil推出的四路SPST CMOS模拟开关,在单片器件内集成四个独立可选的SPST开关,具有快速切换速度(185ns典型值)和低功耗(在25°C时功耗为15mW典型值)的特点。
HI-201/883的每个开关支持电源轨的输入信号电压和25mA的连续信号电流都提供低导通电阻操作。坚固的DI结构消除了闩锁和衬底SCR故障模式。
HI-201/883的每个开关都提供先开后合的切换功能,并兼容TTL和CMOS电平,以实现最大的应用灵活性。 HI-201/883是用于高频模拟切换的理想组件。 典型应用包括信号路径切换,采样保持电路,数字滤波器和运放增益切换网络。HI-201/883采用16 Ld CerDIP封装。
HI-201/883的重要特性:
•本电路按照标准MIL-STD-883进行处理
•低的“On”电阻(导通电阻): 最大100Ω
•宽模拟信号范围:±15V
•TTL / CMOS电平兼容: 2.4V(逻辑“1”)
•开启时间:500ns
•模拟电流量程(连续):25mA
•无闩锁
•取代DG201
HI-201/883的主要应用:
•高频模拟切换
•采样和保持电路
•数字滤波器
•运算放大器增益开关网络
