图2所示的电路可以测量超过400 V的峰峰值电压(Vp-p),其线性误差小于5 ppm。该电路将输入信号衰减到1/20然后通过缓冲输出。由于该放大器和两只衰减电阻器被封装在一起,所以衰减器中的两只电阻器串具有相同的温度。放大器电路级采用超β晶体管,因此失调电流和偏置电流误差都很小,另外,因为没有噪声增益(例如,在低频时有100%的反馈),所以失调电压及其漂移几乎不会增加误差。
AD629不能稳定在100%的反馈,所以30 pF电容器给反馈增益增加了一个极点和一个零点,从而稳定了电路并且增大了系统带宽。极点频率为
fp = 1/ ( 2π (380k+20k) 30pF) = 13 kHz.
零点频率为
fz = 1/ ( 2π (20k) 30pF) = 265 kHz.
图3是一幅性能波形图,示出了400 V峰峰值输入电压(上图)和20 V峰峰值输出电压(下图)。
图4也是一幅性能波形图,示出了输出信号与输入信号之间的关系,其中输入信号每刻度表示50 V,输出信号每刻度为5 V。
图5示出了输出非线性误差与输入信号的关系曲线。
Y轴:输出非线性误差,每刻度10ppm。
X轴:输入电压,每刻度50 V。
