虽然LED电视产品越来越多,但是不少消费者面对呼啸而来的“LED电视”,除了知道LED电视是新品,并且大都价格昂贵之外,并没有特别明显的概念。面对充斥各大电器商场的LED电视,消费者到底该何去何从呢?现在市面上热卖的“LED电视”究竟有何来头?现在小编带大家一起走进LED电视真实世界。
严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示或户外大屏幕。目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,它用LED光源替代了传统的荧光灯管,画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶显示面板更薄。
出于提升液晶电视画质的目的,电视制造厂商开始采用LED做为液晶电视的背光源。与传统的采用荧光管做为背光源的液晶电视相比,LED液晶电视可显示更为逼真的颜色。除了在色彩饱和度提升之外,画面的动态调整可以使得在显示不同画面时,亮度与对比可以动态修正,以达到更好的画质。
LED工作原理是什么?
LED全称“Light Emitting Diode”,译为发光二极管,是一种半导体组件。由于LED对电流的通过非常敏感,极小的电流就可以让它发光,而且寿命长,能够长时间闪烁而不损坏,因此广泛用于电子产品的指示灯。我们在电子产品上看到的绿豆般大小能够快速闪烁的指示灯,一般都是由LED做成的。
由于LED的优良发光特性,LED元件很早就被做成直接显示的设备,广泛应用于照明领域、各种大型显示设备中。
近年来,LED也被逐渐引入到现有的平板显示技术中,特别是液晶显示技术,不过目前LED技术在液晶领域的应用,主要是利用LED发光元件替代以前的CCFL荧光灯光源,作液晶显示设备的背光源。所以确切的说目前商家宣传的LED电视准确的应该叫做“LED背光电视”。
LED背光电视主要优缺点?
那么LED背光源技术是为何受到广泛的关注呢?最重要的原因是采用LED背光源技术的液晶在颜色鲜艳度上又明显的提高。在视频领域,人们一般用NTSC作为衡量视频设备的色彩还原特性的标准。这个指标是指在整个色彩空间内,显示设备能在各种色彩上显示到何种饱和度,就是能够显示显眼到什么程度的蓝色、绿色、红色。
传统的液晶电视通常采用冷阴极荧光灯CCFL作为光源,能够覆盖的色域范围只有NTSC标准的65%~75%。而LED背光源技术液晶电视,能把液晶电视的色域范围扩展到NTSC标准的105%,基本上可以重现人们观察到的大部分自然界场景。
与传统CCFL背光源相比,LED背光技术具有领先优势,主要体现在以下几个方面。
★ 更强的色域表现 LED背光源有更好的色域,其色彩表现力强于CCFL背光源;
★ 更长的使用寿命 LED的使用寿命可长达10万小时,大大延长了液晶电视的使用寿命;
★ 更加节能环保 LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,绿色环保,同时亮度高只要很少的电力消耗就能实现较高的亮度输出,如果再加上动态背光控制节约的电力,所以更加节能方面也更胜一筹。
★ 更加美观纤薄 传统液晶电视的厚度通常为10cm左右,LED这种背光方式应用在电视上,使机身厚度有了质的飞跃,能够轻松达到传统平板电视厚度一半的水平。
当然人无完人,金无足赤,LED液晶也有自身的缺陷。首先层次感表现不足,暗场景下的暗部细节表现不佳。 其次是价格较高,目前46英寸LED电视的价格通常都在万元级别,价格比传统CCFL背光电视高出20%以上,性价比不是很高。
LED背光电视分类
如果要将LED背光电视细分的话,通常有两类分法。按照LED发出的光源色彩,分成白光LED背光源和RGB-LED背光源两种。按入射位置划分可分为:直下式(将显示屏的整个背面换成LED)与侧入式(周边放上LED)两大类。
直射式LED背光 LED发光体采用点阵式布局,发光亮度均匀,画面对比度高,色彩自然,分辨率高,使用寿命较长,通过芯片能够实现独立发光单元的调节,节能效果明显。但它的缺点是机身偏厚,技术成本高,售价偏高。
直下式LED电视按照背光源的种类,可以分为白光LED和RGB三色LED。白光LED电视可以看成是普通LCD电视的升级版,只是将CCFL背光源换成了LED背光源。因此这一类的LED电视价格相对较为便宜,外观和普通LCD电视也没有明显区别(也就是不会很薄),目前市面上的入门级LED电视大都属于这一类。
RGB三色LED背光
RGB三色LED电视则是采用了红绿蓝RGB三种颜色的LED背光源,由于结构的关系,RGB三色LED电视目前只有直下式,否则RGB三色LED将出现不能混光的问题。RGB三色LED电视在性能上有着很强悍的表现,目前也只有最顶级LED电视才会采用这种方案。
目前市场上很多LED液晶采用侧入式白光类型。侧入式LED背光 侧入式LED电视目前只有白光LED一种类型。按照背光灯侧置位置来看,还分为单侧、双侧、四侧等侧入式架构。由于背光源侧置,电视机的体积特别是厚度可以大幅度缩小,因此市面上的各种超薄LED电视都属于这种类型。这种电视在画质上和普通液晶相比并没有特别大的优势,但是胜在外观出众。但LED发光体侧置之后,光线要通过导光板引入,如果厂家的制造工艺水平不高,电视屏幕就会出现“四周亮,中间暗”的现象,随着使用时间的增长,屏幕中间发暗会越发严重。
LED与LCD
很多销售LED电视的服务人员都会给出“LED比LCD更先进、更高级,是一种替代LCD的技术”这样的描述,但必须清楚的是目前市场所有的家用LED电视实际上都是LCD电视的一种,只是背光源有所区别而已。上述说法严重偷换了概念。
LCD:全称“Liquid Crystal Display”,译为液态晶体显示器,简称“液晶显示器”。
液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。LCD的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
按背光源划分LCD种类
前面介绍了液晶必须借助额外的光源才能发光。目前LCD电视常用的背光源有CCFL(冷阴极荧光灯管,也就是我们常见的日光灯)、LED(发光二极管)、HCFL(热阴极荧光灯管)等几种。其中CCFL是目前最常用的LCD背光源,目前通常也称传统背光源。
因此,如果按照背光源的类型来划分LCD电视的种类,即可以分成:
CCFL背光源LCD(也即通常所谓的“传统液晶电视”、“LCD”)
LED背光源LCD(也即通常所谓的“LED电视”)
HCFL背光源LCD(适合于较大尺寸电视,可以应用到66英寸产品,市面上较少)
