显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED应用于工业照明存在的问题及解决方案
发布时间:2020-08-27 发布时间:
工业照明使用环境主要为两大类,普通厂房照明用(以轻工电子类厂房为主)和特殊厂房用照明(如煤炭、钢厂等厂房),落实到产品上,主要为两类产品:荧光灯类照明产品和HID灯类产品。
目前,LED工业照明产品在实际应用过程中仍存在一些问题,以管灯为例,首先是认证问题,传统荧光灯管直接替换为LED灯管无3C认证要求,存在认证风险。其次是安全问题,现在的LED灯管与传统荧光灯管基本一模一样,如果消费者不看使用说明书直接将原有灯管替换为LED灯管,则存在安全隐患。原因是原有镇流器及其它电器并未被替换仍然存在,灯具进入使用过程中,镇流器仍处于通电状态,导致存在很大的安全隐患。而日本就在这方面出台了相关的标准,严格要求整体换掉原有灯具。
对于工厂照明用LED替换钠灯方面主要存在的问题包括:一是眩光问题,厂房越低眩光问题越突出。二是空间感的问题,目前工厂照明LED产品的出光基本是直下式的,很多灯具带有铝罩,由于LED表面亮度很高,因此,顶上基本是黑暗的,这样就会造成灯下方与顶部的亮暗对比度比较明显,压力感比较重,导致空间感不够。三是由于现在很多LED照明产品都采用单颗平铺的方式,在工厂照明中每一颗都会产生光斑,一大片颗粒集成起来后会产生很多光斑,使得被照物出现明显的虚影,长时间在这种环境中工作,会造成人眼不适。四是反射问题,因为LED直射光特别多,工作台面大多用金属材质,很多光直接进入到人眼,使工人在这种环境下工作舒适度很低,所以很多人觉得工厂里使用LED灯照明会很不舒服。其实LED的显色指数相比钠灯是提高了,而且节能也非常明显,但整个工作环境的视觉感受并不太舒适,这也是需要LED工厂照明需要加强改进的地方。
综上所述,LED企业在LED应用过程中还缺乏基础性研究,传统灯具是通过反射器来达到照明要求的,而LED产品则是通过中间的透镜加反射器来解决问题,但是由于其当前对透镜的研究还不是很到位,而更多的是把传统照明的形式移植过来进行模仿,因而使得LED出现了发光、出光的问题。
如何解决LED在工厂照明领域存在的问题?首先,应该解决有关LED灯管直接替换的认证风险及安全隐患问题。这个问题可以通过尝试采用LED一体化支架来解决。一方面,按照国家3C认证要求,光源类产品并未归到3C认证体系中,所以LED灯管、无法进行3C认证,但若采用一体化支架的方式则可以顺理成章的进行3C认证,自然就解决了支架直接替换原有灯具的认证风险问题,且还可以使产品的安全性得以明显提高。另一方面,LED一体化支架与单纯做一只灯管相比,成本增加幅度只有10%~20%,只是增加了铝型材的用量,因此在成本上并不会有明显提高。还有就是,从结构的角度来看,用一体化的支架不仅在工业照明,而且在地下停车场、超市等场所都可以直接进行灯具替换,并有效避免了直接用LED灯管替换存在的产品不合格的风险。
其次,从工厂照明的角度,可以采用亚克力罩的方式。虽然还是平铺的光源颗粒,但通过透镜做成光的漫反射,同时还会产生向天空的反射光,既解决了空间感的问题,也解决了直射光问题,使工作面上的漫反射光更加均匀,不会产生虚影,有效缓解工人的视觉不适。
再有,进一步加强解决方案的研究。LED照明产品在替换过程中确实存在简单模仿传统灯具的做法,很多不舒适感都与光的处理有关,因为LED发光特性与传统光源是有区别的,所以应结合LED发光特性多进行研究。
最后,根据不同应用场合的特性,最大限度的发挥LED照明控制系统的应用空间。通过与控制系统的有效结合,达到节能要求且进一步提升节能效果,这是研究工业照明的一个重要方向。
配合各种中等电压通用照明应用的安森美LED驱动器方案
