显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED在使用过程中需要注意什么
发布时间:2024-04-15 发布时间:
LED使用过程中需要注意以下事项:
1、LED引脚成形方法
(1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
(2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
(3)支架成形必须在焊接前完成。
(4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
2、LED弯脚及切脚时注意
(1)因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。
(2)弯脚应在焊接前进行。
(3)使用LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应。
(4)切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
3、关于LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
4、关于LED过流保护
过流保护是给LED串联保护电阻使其工作稳定,电阻值计算公式为:R=(VCC-VF)/IF,VCC为电源电压,VF为LED驱动电压,IF为顺向电流。
5、LED焊接条件
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃,焊接时间不超过3秒,焊接位置至少离胶体2毫米。
(2)波峰焊:浸焊最高温度260℃,浸焊时间不超过5秒,浸焊位置至少离胶体2毫米。
LED室内单色显示屏系统原理以及控制技术特点
