快速发展的LED照明应用正在取代几乎所有传统形式的照明应用。随着这种转型的加速,LED驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的LED负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。
有些高功率LED具有独特的机械和电气考虑,其正极电连接至导热的后饰片。在采用降压稳压器配置的传统LED驱动器中,热管理是通过冷却底盘来实现的,至后饰片的正极连接线会产生一个机电设计难题。后饰片必须具有至散热器的良好导热性,但也必须与之保持电隔离(如果后饰片上的电压与底盘不同)。由于LED制造商改变生产工艺或封装是很困难的,因此LED驱动器本身必须迎接该设计挑战。
一种选项是使用四开关正降压-升压型LED驱动器,但是额外的开关MOSFET增加了系统复杂性和成本。负输出降压-升压型拓扑仅采用一组开关功率MOSFET,且允许正极与散热器直接(电)连接,从而免除了在散热器上增设电隔离器的需要,并简化了系统的机械设计。
为了满足高性能要求,LT3744可配置为同步降压型或负输出降压-升压型控制器,以超过20A的连续电流驱动LED负载。LT3744的电源输入可以接受3.3V至36V电压。作为降压型转换器使用时,该器件在0V直至电源电压范围内调节LED电流。作为负输出降压-升压型转换器使用时,LT3744可在0V直至-20V的输出电压范围内准确地调节LED电流。
在满标度范围内,模拟电流调节准确度为3%,甚至在1/20标度时,准确度也好于±30%。LT3744有3个独立的模拟和数字控制输入以及3个补偿及栅极驱动输出,适合多种LED配置。通过分离电感器电流检测和LED电流检测,LT3744可配置为降压型或负输出降压-升压型控制器。为了便于系统设计,所有输入信号都以电路板地(SGND,信号地)为基准,从而无需复杂的分立式电平转换器。
在负输出降压-升压型配置中,LED的总体正向电压可以高于输入电源电压,从而允许用低压电源驱动高压LED串。当出于PCB功率密度考虑,需要分散组件功耗时,LT3744还可以方便地并联,以驱动很大的LED脉冲负载电流或DC负载电流。
高准确度电流检测
LT3744采用一个高准确度电流调节误差放大器,可实现总电流控制范围的1/20之准确模拟调光。在总体数字PWM调光范围有限的应用中,或者在需要非常大的调光范围的应用中,这个特点至关重要。例如,在100HzPWM调光频率和1MHz开关频率时,LT3744能够实现1250:1PWM调光,还可以与20:1模拟调光相结合,以使总体调光范围扩大到25000:1。
图1显示了当模拟控制输入为0V时,随温度变化LT3744失调电压的生产一致性,在这里,典型器件数量为380个。凭借误差放大器的低失调,控制环路在1/20标度模拟调光时,能够实现±10%的典型准确度。图2显示了当控制输入等于1.5V时,稳定电压在多个LED电流检测引脚上的分布。满标度范围的准确度好于±3%,这相当于在60mV满标度调节电压时准确度为±1.8mV。
图1:VCTRL=0V时,LT3744中的LED电流调节放大器之典型失调电压为±300µV
NUMBEROFUNITS:器件数量
380TYPICALUNITS:典型情况为380个器件
REGULATEDVLED_ISP–VLED_ISNVOLTAGE:稳定的VLED_ISP–VLED_ISN电压
图2:在满标度电流和VCTRL=1.5V时,LED电流调节环路的典型准确度为±1.7%。
无闪烁性能
衡量LED驱动器性能的最重要指标之一是LED电流在PWM调光时的恢复速度。在PWM接通信号上升沿之后的头几个开关周期中,驱动器的表现对最终产品的质量有很大影响。LT3744采用专有PWM、补偿和时钟同步技术,提供无闪烁性能,甚至在驱动LED至20A电流时也是如此。
图3显示了用12V电源向红光LED提供20A电流时,在5分钟时间内LED电流的恢复情况。开关频率为550kHz,电感器为1µH,PWM调光频率为100Hz,接通时间为10µs(1000:1调光比)。图中显示了大约3万个调光周期,在开关波形中无抖动,每个恢复开关周期都是相同的。
图3:LT3744提供无闪烁LED调光
10V/DIV:每格10V
5-MINUTEPERSISTENCE:持续5分钟
在3种不同稳定电流之间高速调光
在投影系统中,让光源更快速地接通可以减少定时限制。而定时限制减少,又可以提高影像更新率,从而可以提供分辨率更高的影像,并减轻快速移动的白色物体之彩虹效应。LT3744能够在不到3个开关中期中,在不同的输出电流状态之间过渡。
LT3744有3种稳定电流状态,因此色彩混合系统设计师可以决定每个LED的色温。通过色彩混合可以实现很高的色彩准确度,以纠正LED色彩的不准确性,消除生产系统导致的各种偏差。LT3743有小电流和大电流两种状态,LT3744有3种电流状态,因此所有3种色彩(RGB)的LED都能够以它们各自的光输出相互混合,以独立地矫正LED的色彩。
图4显示了一个24V输入/20A输出单LED驱动器,该驱动器提供3种不同的稳定电流,这些电流由CTRL上的模拟电压和PWM引脚的数字状态决定。请注意,既然RS仅用于限制电感器峰值电流和提供绝对过流保护,那么这个电阻器的准确度就不必很高,这降低了系统成本。
图4:LT3744能够以3种不同的电流值驱动单个LED
20AMAXIMUM:最大值为20A
BLUE:蓝光
3种不同电流状态之间的PWM调光如图5和图6所示。在图5中,PWM信号顺序接通和断开。PWM3的优先级最高,PWM1则最低。这允许单一输入信号快速转换,以改变输出电流。如图6所示,PWM输入信号之间可以有任意长短的时间间隔。
图5:LT3744在3种稳定电流状态之间转换,断开时间不到3个开关周期
图6:不同电流状态可以在任何时间接通(状态之间具有或没有时间间隔)
一款适用于微型投影仪或智能手机投影仪的完整RGBLED解决方案
在微型投影系统或智能手机投影系统中,减少总体解决方案占用的空间及其成本非常重要。在这类应用中,PCB空间极其有限,驱动器解决方案的总体积(包括组件高度)必须最小化。仅用1个LED驱动器驱动所有3个LED可以显著减少所需空间,从而允许使用较大的电池或功率较大的LED,以延长电池寿命和提高投影系统光通量。
LT3744同时采用了开关输出电容器技术和浮置栅极驱动器,用单个LED驱动器构成了一个完整的RGB解决方案。LT3744为PWM输出引脚提供了独特的栅极驱动器。该驱动器的负轨浮置在VFNEG引脚上,可将所有处于断开状态的开关栅极拉低至负电压。这确保与输出电容器串联的开关在任何条件下都不会接通。这个驱动器允许任意LED串之间有15V压差。
每个LED都可以顺序接通,相互之间有一定的时间延迟,或者按照提供给PWM数字输入的任何模式接通。此外,凭借3个独立的模拟控制输入,每个LED都能够以不同的稳定电流运行。当LT3744配置为负输出降压-升压型转换器时,单节锂离子电池仅用单个控制器就可以驱动3个独立的LED串。图7显示了一个专门为RGB微型投影仪设计的3.3V/5A负输出、3色、降压-升压型LED驱动器。
图7:LT3744能够用单节锂离子电池驱动微型投影仪或智能手机投影仪中所有3种色彩(R、G和B)的LED。
两个LT3744LED驱动器并联以组成324W双LED驱动器
在任何大功率/大电流控制器设计中都有一个重要的限制因素,那就是PCB的功率密度。PCB功率密度限制到大约50W/cm2,以防止电源通路组件的温度上升得过高。在极端情况下,当一个LED负载需要的功率超过单个驱动器所能提供的限度时(仍然保持在功率密度限制之内),多个转换器可以并联以分担负载。
一个具备新式功率MOSFET的高效率大电流LED驱动器控制器可以提供大约200W(解决方案尺寸大约为4cm2),并可将所有电源通路组件的温度限制到低于80ºC。就高于200W的LED负载而言,LT3744可以并联,以限制任何组件的温度上升。所有补偿输出都应该并联,以允许转换器之间的均流。
图8显示了一款324W转换器,由两个ADIDC2339A演示电路板并联组成。在这款设计中,每个并联的控制器都产生27A电流,总共产生54A电流,电压为6V。通过将相应的补偿输出连接到一起,两个控制器协调一致地运行,以提供平滑、良好的启动和准确的DC调节。
图8:一款57A/324W双LED驱动器
图9显示了每个电路板的LED电流启动过程。请注意,在整个启动过程中,每个电路板提供的稳定电流都是相同的。图10显示,在DC稳定且未进行PWM调光时,两个应用电路板之间实现了出色的电流均分(波形是直接在彼此的顶部)。图11显示,在100%占空比时,温度上升至比电路板环境温度高约55ºC。组件L1是电感器、Q1和Q3是开关功率FET,R5是电感器电流检测电阻器,R32是LED电流检测电阻器,U1是LT3744。
ADI大功率LED驱动器控制器系列总结
图9:启动时LED电流均分
CHANNEL:通道
10ms/DIV:每格10ms
图10:在满负载时LEDDC电流均分,两个并联驱动器之间的电流差别非常小。
图11:100%占空比、向LED提供324W功率时,并联电路板的温度。
在这个应用中,可以对两个独立的LED串在54A满电流时进行PWM调光。进行PWM调光时,图12显示,LED电流在两个驱动器之间是完全地均分的。在这个测试中,LED电流从0A到54A的上升时间为6.6µs。从每个驱动器输出到LED的电气连接必须仔细平衡,以避免在任一通路中增加电感,这会缩短有效上升时间。
图12:在进行PWM调光时,LT3744的并联驱动器之间实现了出色的LED电流均分。
图13显示,LED电流为54A、进行50%PWM调光时,每个演示电路板的温度上升情况。为了最大限度减小每个演示电路板到LED的电感,并联LED驱动器电路板直接安装在彼此的顶部。一种更加优化的布局是,将两个驱动器安装在单个电路板上,每个驱动器的布局相互成镜像,跨它们与LED的共用连接反射。无论何时,只要是设计从LED驱动器到大电流LED的传导通路,就应该密切注意总体电感。既然电感是导线长度的函数,那么导线越长,LED中的电流恢复时间就越长,无论驱动器速度有多快。
图13:50%PWM调光、向LED提供54A脉冲电流时,并联电路板的温度。
两个LT3744并联,组成负输出降压-升压型120WLED驱动器
与非负输出转换器一样,负输出降压-升压型应用也有同样的热量问题,此外还增加了电感器电流增大的设计挑战。就低输入电压和高LED电压而言,电感器中的平均电流有可能非常大。例如,如果输入为3.3V,输出驱动一个绿光LED,该LED在20A时的正向电压为6V,那么电感器峰值电流为70A。此设计中所用电感器的饱和电流应该至少高出20%,那么本例中就应该高于80A。
既然这一电流流经开关MOSFET,那么MOSFET的额定值就必须大于80A。通过并联两个LT3744负输出降压-升压型转换器,峰值开关电流就减小了一半,从而降低了对电源通路组件的要求。
在负输出降压-升压型拓扑中,仅在同步FET导通时,电感器电流才提供给负载。如果允许两个并联转换器以其自由运行频率运作,那么在LED电流纹波中会有明显的拍频,这是由开关频率的轻微差别导致的。为了避免这个问题,每个转换器都采用电阻值相同的RT,但是这些转换器都用一个外部时钟同步。在图14所示应用中,转换器设计为以300kHz非同步频率运行,同步时钟为350kHz。
图14:并联负输出应用向连接到系统外壳的公共阳极LED提供120W功率。
图15显示,向并联负输出降压-升压型应用中的LED提供30A电流时,组件温度的上升情况。
图15:向LED提供120W功率的并联负输出电路板的温度
结论
LT3744的特点包括很高的电流调节准确度、浮置PWM栅极驱动器和输入信号电平转换,可以在多种应用中用来驱动LED。LT3744能够用作RGB投影系统中的单个驱动器,从而显著减小总体解决方案所需占用的空间,这就有可能用智能手机实现光输出很大的视频投影。
通过运用3种电流调节状态,LT3744使系统设计师能够自由决定LED色彩,从而产生色彩更加准确的视频影像。通过直接调节LED电流和对所有信号进行电平转换,LT3744能够产生负电压,从而允许凭借简单的双开关解决方案,用低压电池供电系统驱动多个LED串。LT3744可以非常简便地并联,以向LED高效率提供极大的电流,同时保持电流准确度和电流均分,甚至在PWM调光时也是如此。并联LT3744降低了电路板温度和电感器电流,并将所支持的LED功率提高到数百瓦。
