OP放大器与射极跟随器相组合形成的电路(电压增益为20dB的非反转放大电路)。
如该电路所示,射极跟随器被插入到OP放大器的输出端,射极跟随器的输出将反馈加到OP放大器的输入端。由此可以增大电路的输出电流。
通常,通用OP放大器的最大输出电流为±lOmA左右,所以在一般的使用方法中,希望在数毫安范围内使用。为此,如果驱动相当大的负载时,则不用特殊的大输出电流的OP放大器,而是将通用OP放大器与射极跟随器相互组合。
电路的设计方法是非常简单的。如果已经选定了使用的晶体管,就只是为确定发射极电流的设定值而对发射极电阻进行计算的问题了。
由于从输出端加反馈到OP放大器的输入端,在无信号XC5VFX70T-1FFG665C输出时的输出端电位为OV,因此,发射极电阻两端的电压为负电源电压本身的值(为15V)。
此外,一般的射极跟随器,没有必要用基极偏置电路。用OP放大器的输出,直接驱动晶体管的基极也没有关系。这是因为OP放大器提供基极电流的缘故。
进而,对于直流电位关系也是完全没有问题的,因为加了反馈,控制OP放大器的输出电压,使得输出端为OV(在输出端为OV时,OP放大器的输出电压仪是VBE的高电位,即+0.6V)。
但是,即使与OP放大器相组合,而射极跟随器的基本特性却没有改变。在单个晶体管工作(不是推挽的一个晶体管的射极跟随器)时,有必要预先加大发射极电流的设定值,它要比最大输出电流大一些,使得输出波形的一侧不被切去。这里请注意晶体管和发射极电阻的发热问题(在晶体管的集电极损耗为15V×20mA一0.3W,发射极电阻上产生的功率为15VX20mA—0.3W)。
