显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED电子显示屏基础知识简介
发布时间:2024-03-28 发布时间:
1、发光管
发光管最主要的部分是发光管内的发光管芯的选用,目前中高档发光管管芯的生产厂家主要有***的日亚公司,丰田公司,美国的科瑞公司,惠普公司,德国的西门子公司,台湾的国联公司,鼎元公司和光磊公司,其中***美国及欧洲的公司主要以生产纯蓝纯绿发光管芯为主,而台湾公司则以生产红绿管管芯为主,从目前的实际应用及红绿色彩搭配看,一红四绿其中红管采用的是四元素的红,而绿管采用的是三元素的绿,在管芯的使用上建议采用红管管芯台湾国联公司的712SOL,绿管管芯采用台湾鼎元公司的113YGU。这种管芯的采用及搭配是目前双基色室内显示屏配置较高的一种。 另外还有2红有1纯绿的配置。(室外双色)
2、集成元器件
光电驱动电路接收来计算机传至分配卡中的数字信号,驱动发光体的亮与暗,从而形成我们需要的文字或者图形,其质量是否可靠稳定,直接决定了发光体能否正常工作,从目前室外屏的运行来看,故障率出现最多就在光电驱动部分,因为所选用的集成IC器件的质量直接决定了光电驱动部分的质量。目前室外显示屏采用的通用芯片是4953和HC595配对。在清泰外国语电厂室外显示屏中我们建议采用专用驱动芯片,美国德州生产的6B系列的595,它具有通用芯片一倍的驱动电流,同时具有锁存和驱动的功能。
3、电源
我公司使用的电源要求保证在5年故障低于1%,即每年故障低于0.02%,电源质量的好坏在其元器件的筛选上和电源生产厂家的质量控制上,目前市场上电源的品牌也比较多,国产的有常州创联,思达,上海衡孚等,进口的主要是台湾明伟,这几家的产品我公司都用过,从实际使用上看,国产电源常州思达的电源稳定性好,使用寿命长,并且电源品牌比较响。本显示屏我公司采用通过3C认证的电源。
4、生产工艺和施工工艺
系统的工艺主要是焊接工艺和安装工艺。对焊接工艺来讲,本显示系统有多达10万个焊接点,一个虚焊就可造成至少一个象素筒的不亮,因此焊接工艺十分重要,我们采用目前先进的波峰焊接,整个焊接过程均由设备完成,以避免人工的过失。
如果室外显示屏,故对屏体的安装工艺提出了更高的要求,即要求屏体的整体结构抗台、防水、防高温。这是由于系统工作时间长、功耗大再加室外工作环境相对恶劣,要求屏体具有一定防高温、防尘、防雾功能。显示屏面积在20平方米以上时,建议采用双支撑,在20平方米以下时,建议采用单体支撑、本显示屏是安装在电厂的第二大门上有天然的支架。显示屏的整体结构采用钢结构,外立面采用台湾吉祥工业铝塑板包边。为了保证显示屏结构的安全可靠,建议结构的设计与施工由有专业施工资质的企业完成。
5、生产工艺
5.1电源、线路板的“三防”处理
室外电子显示屏长期处于露天环境,临海地处沿海,所以要求电路印制板、电源、焊点等能抗水雾、防腐蚀。我公司对室外电子显示屏系统中电路印制板、元器件、焊点等全面进行“三防”处理,采用军工技术,按海军舰载雷达“三防”标准进行三防处理,我公司是省内同行中真正按军工标准进行“三防”处理的企业。大家知道,“三防”的材料优劣对显示屏的“三防”效果至关重要,其特殊的配比使得显示屏能经得起恶劣条件的考验,我公司按军工级生产工艺采用“浸防”,能够确保显示屏的元器件都可靠地经过三防处理。我公司认为对显示屏这种使用寿命较长、使用环境较差、元器件数量繁多的系统,为保证显示屏的使用可靠性,要对显示屏的三防进行严格的过程控制,要采取“侵防”工艺。另外,采用载流焊接技术,客观上消除了手工焊锡中遗留的松香对三防的破坏,做到真正的全“三防”工艺。
5.2整体结构抗台、防水、防高温
全天候工作环境要求室外屏具备防水功能,故该屏一定要选择单元箱体结构,每个箱体都是一个独立单元。箱体材料采用1.5冷轧板,表面黑色磷化处理。
海宁地处台风多发区,每平方米显示屏在12级台风时需承受正面压力为80kg/平方米,显示屏的钢架按承受12级以上台风计算,并给出一定余量。
室外电子显示屏面积大,系统工作时间长、功耗大再加工作环境相对恶劣,要求屏体具有一定防高温、防尘、防雾功能。
我公司根据屏体大小安装若干轴流风机,既能保持屏体内空气对流,起到降温作用,又能起到净化作用。
整个钢结构四边采用钢板折边,能有效防止水滴渗透,表面装潢采用台湾吉祥双面塑铝板,色彩选择与周边环境相协调。
保证屏体表面平整度及安装间隙,我公司对箱体加工采用数控设备,框架设计委托杭州轻纺设计院设计,框架委托杭州中电十二局制作,确保整体结构可靠性、安全性、美观性。
箱体尺寸:704×352×150mm
5.3防雷接地
电子显示屏中电子元器件集成度高,其对抗干扰的敏感度也越来越高。雷电可以通过各种方式危害显示系统,一般情况下,它直接集中屏体然后经接地装置泄放入地。在雷电流经过之处造成机、电、热破坏。解决方案是等电位连接,即将未接地或未良好接地的金属外壳、电缆的金属外皮、显示屏内的金属框架与接地装置相接,防止在这些物件上由于感受高压或接地装置上雷电入地高电位的传递造成对设备内部绝缘、电缆芯线的反击。在面积大的显示屏系统中增添避雷器,避雷器能降低反击时出现在设备上的过电压,限制雷电侵入波。
6、编辑系统和播放系统的软件
系统软件的总体要求是提供简单和交互的节目制作/播放环境,实现中采用层次化,模块化的设计方法,有良好的可靠性和可扩充性。
该软件系统包括支撑环境、计算机图文显示或多媒体节目播放软件、特技软件、多媒体数据库等几个部分,以下分别就功能和性能加以说明。
支撑环境
支撑环境包括操作系统、中文环境和设备驱动程序三大部分:
操作系统:Windows系列
中文环境:使用先进的TrueType字体,有近百种字体,字体无级放大,不产生锯齿、变形。
硬件驱动软件:在Windows下,系统以动态链接库的形式,支持应用软件操作。
二、计算机图文显示软件
计算机图文显示软件可以将各种文字、图像以生动活泼的形式在屏幕上显示要求具有以下特点:
丰富的显示方式
有移动、翻滚、闪烁,反白、百叶窗、放缩等动态、静态显示方式,使单调的文字和画面具有较强的吸引力。
强大的编辑手段
可以通过键盘,鼠标、扫描仪等不同的输入手段输入文字。图像等信息,对输入的图像、文字可以进行放大缩小、拷贝。镜像等编辑处理,还可以将视频信号作为一种输入类型。
二维/三维动画软件
动画是计算机在广告和宣传中最有说服力,最具感染力的演示手段之一,目前制作动画的主要软件有Autodesk公司的Animator·pro(二维)和3D一studio(三维),这些软件包具有方便的界面接口,丰富的材料库,形体库和先进的渲染技术,能制作出高质量的三维动画,使广告创意成为逼真的现实。
三、节目控制及播放软件(网络版)
节目播放软件是应具有完全版权的多媒体应用软件,与大屏应用密切配合,提供对声音、动画、文字、视频等多种媒体对象一致支持,且具有良好的人机界面,是宣传和新闻制作中不可多得的强大工具。
软件应具有以下特点:
a.自动安装各底层驱动模块,支持余程多媒体卡、声霸卡、调制解调器和其它设备,支持VGA同步,支持声音与图像同步输出。
b.软件的多个实例可同时运行,即插放窗口可以有多个(在目前硬件条件下,只能有一个视频窗日为活动窗口,其它为非视频口)。
c.可以对视频窗口的大小进行无级调节,图像不致于变形,这一特点对于led大屏幕尤为重要,因为通常用户屏幕的行列数小于电视全屏。
d.对NTSC、PAL等制式的完全支持,并由软件识别,不需要人工调整,更不需要附加的译码器。
e.可以捕获视频图像,并能对获得的图像进行各种处理(滤波、平滑、锐化、调色等)后存储或打印输出。
f.全新表现的形式一一迭加,在多媒体技术中,可以便VGA的图像与视频同时在屏幕上出现,首先,可以产生胜似字幕机的效果,电视、录像节目为背景,在屏幕上产生滚动、移动、闪烁等文字和图像的显示效果;其次,可以将二维/三维动画与视频迭加,达到类似于真实人物与卡通人物共同表演的效果。
g.声音效果,在目前PC机上的动画,一般是没有音响的,为使系统表现形式更丰富,播放软件支持声音与二维/三维动画同步输出,使角色间可以有对话,演括时可以有解说词。背景音乐等。
h.播放过程的完全控制,与一般影碟机类似,播放时可随时跳到任何一档节目,可以用正常速度或者快速播放,也可以单步播放,在播放过程中可随时暂停播放,然后从暂停处重新开始,系统还随时指出当前时间和节目,非常便于使用。同样,还可以对亮度、对比度、颜色随时进行调整,以求最佳观看效果。
I、控制计算机配有网络接口,可与其他计算机联网,同时播出网络信息,实现网络控制。
DC-DC转换器如何做到抗干扰
