显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED照明驱动电源的隔离非隔离架构取舍考虑
发布时间:2020-11-11 发布时间:
如果你希望设计出一个让最终用户能安全使用的LED照明灯具产品,那么你一定会考虑LED照明驱动电源的绝缘与隔离可靠性问题,也就是说,作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定是不能让人触电的,是经过隔离的,因此从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。
有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。但如果他们采用非隔离的LED驱动设计,那么在LED灯具灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此,对LED照明驱动电源来说,隔离与非隔离的方案一直都同时存在,因为它们适用于不同的应用。
iWatt公司销售副总裁Paul Zhu说:“采用隔离的绝缘变压器还是采用隔离的防护灯罩外壳,设计者在不同的角度考虑就会有不同的见解。通常,他们会从多方面去分析,例如成本与制造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求等等。”
目前iWatt 推出的iW3610 iW3612系列IC,已经将传统的两级控制(PFC+PWM)整合在一个SO8的封装内,既能提供恒流控制,也能兼容TRIAC(切相式)调光器,而且能改善功率因素。Paul Zhu指出:“这种设计符合目前LED照明灯具市场的主流要求。”
简单介绍一下LED的构造及应用
