显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED照明亮度控制新技术特征与应用
发布时间:2020-07-21 发布时间:
1、前言
如今电源管理技术的发展趋势是,以太网供电技术巨大市场近在咫尺,电源IC应身兼多职,电源转换IC集成LDO和DC/DC转换器,LED/LCD/OLED驱动器以及其他的功率半导体器件和电源模块。而本文仅对LED/LCD/OLED驱动器中的调光控制技术作研讨。这是因为LED推动了照明革命。LCD背光仍是主要LED应用,其LED已经被用于各种室内及室外装饰照明应用,而且开始着眼于手电、花园灯和街灯等通用照明应用。这些用途为LED照明正在家庭与企业照明领域开辟市场。LED通用照明的未来是发光效率超过100 lm/W的高通量LED的开发,使得LED不需要逆变器就能利用交流电工作,从而推动LED更加接近主流的通用照明市场。因而背光照明的亮度控制是LED照明革命中的重要技术,于是便有下文所述的LED照明亮度控制新技术特征与应用的分析介绍。
2、背光照明亮度控制的拓扑
背光照明亮度控制的拓扑即调光方法,包括使用低频和高频信号进行脉宽调制(PWM)、直流电压控制及电阻调光等调光技术,以下仅介绍直流电压控制及PWM调制技术。
2.1直流电压调光
图1是以ZETEX的ZXLD1350驱动器为例的典型直流电压调光示意图。
ZXLD1350驱动器是连续电感式降压转换器,内置多开关而输出电流达350mA,输入电压范围在7V至30V之间。其特点是ZXLDl350配备多功能的调节脚,可通过控制LED的电流,以多种方式调节LED的亮度。
图1 直流电压调光示意图
TLV431作为分路调节器,以产生外置的1.25V电压基准。此电压基准被运用至VRl电位以提供0V-1.25V的调光电压。使用外置的调节器,将影响电流设定的准确性。相对于内置电压基准,使用1%电压基准,使LED电流更加准确。
调节针可通过外置的直流电压(VADJ)进行过驱动,以获得超过内置的电压基准,并调整输出电流使其超出或低于额定值。此时的额定输出电流为:
请注意,100%的亮度设定与VADJ=VREF相对应。如果VIN达到最大值2.5V,则RSENSE应增加2倍。这将使功率小幅降低1%到2%。调节针的输入阻抗为200kV+20%。如果直流电压的输出阻抗相对较高,可能有所影响。
LED外延片成长工艺的解决方案
