显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED灯的技术发展方向
发布时间:2023-04-18 发布时间:
LED灯的前景
随着地球温室气体排放问题日益严重,逼近地球自我调节的临界点,各国纷纷出台相关政策,包括我国在内的世界各国政府必需刻不容缓的执行节能减排(二氧化碳),led灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着LED灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快,在2020年以前,LED灯的市场占有率将超过50%。
降低LED灯的成本
LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。
LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED 在光效方面实现了巨大突破。
硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。
提高LED灯的光效
提高光效还可以从提高有效光线的比例入手。薄膜芯片技术能够减少各侧面的光输出损耗,借助底部的反射面使 97% 以上的光线从正面输出,使得电能转换得到的光线绝大部分都是有效光线,不但显着提高LED 的光效,还为透镜设计创造了优越的便利条件。薄膜芯片技术是目前超亮 LED 芯片生产中的核心技术。
提高LED灯的显色性
在高亮度白光LED中,一小部分蓝光发生斯托克斯位移后具有更长的波长。这是好事情,因为这使得LED灯厂商可以使用许多不同颜色的荧光粉层,从而扩展发射光谱,有效地提高LED的显色指数(CRI)。采用荧光粉的白光LED获得的高CRI是有代价的,因为斯托克斯位移会造成白光LED的效率低于单色LED的效率。不过对于大多数照明应用而言,宁愿选用高CRI而效率略低的LED灯。
提高LED灯电源的效率
不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作 的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910。,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。
提高LED灯系统可靠性
LED 的整体效率、使用寿命和可靠性必须通过系统优化才能得以提升。
光源:紧凑、高效,选择合适的颜色和输出功率。
控制和驱动:使用电子电路实现 LED 的恒流驱动和控制。
热管理:若要达到更长的使用寿命必须控制 LED 节点温度,散热模型计算与新材料新工艺的运用是LED灯技术热点。
光学元件:透镜、反射器或导光板材料是将光线聚焦在目标区域或分散在四周,这要根据设计需求而定。
随着LED 技术的快速发展以及LED光效的逐步提高,LED 灯的应用将越来越广泛。特别是随着全球性能源短缺问题的日益严重, LED灯 将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的必然选择。此外,在室内灯具设计方面,LED 将趋向智能化、多样化和艺术化。
探讨照明白光LED光源的色参数及一致性问题
