显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED灯光辐射对人皮肤的影响
发布时间:2020-07-29 发布时间:
摘要: 目的:产生评价演播室中使用的一种LED 光源对人皮肤颜色和皮肤屏障功能的影响。方法: 选择了30 名健康女性志愿者,以照度为2800lxLED 光源照射上臂屈侧的皮肤,照射时间15 分钟,每天照射一次,连续照射30天。比较照射前后反应皮肤颜色的L* a* b* 值、M 和E 值以及角质层含水量和经皮水分丢失。结果:照射前后L* a* b* 值、M 和E 值以及角质层含水量和经皮水分丢失均无统计学差异。结论:演播室中使用的此种LED 光源短期照射对人体肤色和皮肤含水量无影响。
1 引言
将LED 光源应用于照明,是科学技术发展的一大进步。与传统光源的灯具相比,由于它是固态半导体材料,不存在汞的污染,具有环保的特性,顺应了节能减排的潮流。由于LED 灯应用于照明将可能对人体长时间产生照射作用,因此对LED 灯的人体辐射安全测试显得尤为重要。本实验拟*价演播室中使用的一种LED 光源对人皮肤颜色和皮肤屏障功能的影响。
2 方法与材料
2. 1 受试者
本试验共选择了30 名年龄在20 ~ 50 岁的健康女性志愿者。受试者入选标准为: 受试部位肤色均匀、年龄在20 ~ 50 岁的健康人; 无严重系统性疾病、无免疫缺陷或自身免疫性疾病者; 无活动性过敏性疾病者; 近一月内未曾全身使用激素类药物及免疫抑制剂者; 本试验期间未参加其他临床试验者;志愿参加本试验,签署知情同意书并能按试验要求完成规定内容者; 一月内试验部位无日光暴晒史。
排除标准如下: 怀孕或哺^^^期妇女; 在过去12 个月内被诊断有皮肤肿瘤,并在接受治疗; 患有遗传过敏性皮炎、湿疹、银屑病或其它慢性皮肤疾病会影响到试验观察; 有其它和色素相关的皮肤疾病如白癜风、恶性黑素瘤、日光角化等; 有对化妆品、香料或其它皮肤护理产品或其成分的过敏史; 正在使用抗炎类药物如皮质类固醇、阿斯匹林( 每周使用超过四天) ,免疫抑制剂等; 患有糖尿病、红斑狼疮、风湿性关节炎等。
2. 2 试验相关仪器和设备
2. 2. 1 LED 灯具
采用电视台演播室实际使用的LED 灯具( LED50W 新闻灯, 北京星光集团) , 照度为2800lx。
2. 2. 2 CM2500d chromameter
CM2500d chromameter ( Minolta Camera Co,Japan) 是CIE 推荐的测量颜色的仪器,其结果输出以L* a* b * 表示,L* 值表示从白色到黑色的平衡,L* 值越大,越靠近白色,L* 值越小,越靠近黑色。a* 值表示从红色到绿色的平衡,正值表示红色方向,负值表示绿色方向。b* 值表示从$到蓝色的平衡,正值表示$方向,负值表示蓝色方向。
2. 2. 3 Maxmeter MX18
Mexameter MX18 ( Courage + Khazaka, 德国)是针对皮肤的两种主要色基黑色素和血红素而设计的,其结果输出以色素指数(M) 和红斑指数( E)表示。
2. 2. 4 皮肤水分测试仪Corneometer
皮肤水分测试仪Corneometer ( Courage +Khazaka,德国) ,测试原理: 由于水具有很高的介电常数( 大约为81) ,远远高于其他物质,通过测试探头与皮肤接触后,电容值( F) 的变化可以反映皮肤角质层中的含水量,角质层含水量越高,其电容量也越高; 反之亦然。
2. 2. 5 Tewameter TM300
Tewameter TM300 ( Courage + Khazaka, 德国) ,为反映角质层屏障功能的标准方法。它不能直接表示角质层的水分含量,而是表明角质层水分散失的情况,TEWL 值越高,表明经皮肤散失的水分越多,角质层的屏障功能越差。
2. 3 方法
2. 3. 1 照射部位: 选择非曝光部位———上臂屈侧作为照射区域,每次照射在同一部位。
2. 3. 2 照射剂量: 试验中选用的照度为2800lx,照射时间15 分钟,每天照射一次,连续照射30 天。
2. 3. 3 皮肤生理物理指标的测定: 在受试者接受LED 灯具照射前和照射30 次后分别测定皮肤L* a* b* 值、M、E 值、角质层含水量和TEWL 值。上述指标的测定在恒温、恒湿的条件下进行,要求室温25℃、相对湿度为45% ~ 55% , 被测试者提前30 分钟进入测试环境中安静待测,在测定前10min将测试部位暴露。在LED 光源照射前后分别测定3次,取平均值。
2. 4 统计学处理
对LED 光源照射前后L* a* b* 值、M、E 值、角质层含水量、TEWL 采用配对t 检验进行处理。
3 实验结果
3. 1 受试者一般情况
本试验共选用受试者30 名, 均为女性, 年龄25 ~ 48 岁, 平均年龄36. 67 岁, 皮肤类型II - IV型。
LED外延片成长工艺的解决方案
