LED为什么要测试欧姆?
有些公司生产LED的,但是没有测试欧姆这一个项目,只有测试电流、电压,当然根据这2个参数也可以算出这个时候的静态欧姆,计算公式:I=U/R。
理由是什么?
可以用来表达LED的伏安曲线,也就是电压电流的变化曲线,普通线性电阻一般是直线,但是LED是二极管特性,所以不是直线是上升的曲线,同时表明LED欧姆变化。
LED欧姆值会影响LED的什么?
不同LED不同的欧姆,会影响LED的功耗,电阻欧姆大的LED在工作电流一样的情况下,小功率一般为20MA,大功率一般为350MA,电压相对大一点,比如一个3.2V,一个就是3.4V了,功率P=UI,功耗就大了,想LED灯具更加节电,就要选择欧姆小的,也就是工作电压在等电流下电压小的LED。
一般的LED灯欧姆值是多少范围?
这个看不同的LED,R=U/I,可以自己算,小功率0.06W的草帽白光一般为20MA,大功率1W一般为350MA,电压一般为3.2V,所以前者为160欧姆,后者1W的为9.14欧姆左右,但是随着LED点亮时间,这个电阻会降低,LED恒流供电情况下,工作电压就会下降。
LED灯具可靠性测试方法
将led灯具放置在一个-15℃的环境下;
测试方法:点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试;
测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次;
针对对象:led灯具(含led driver的成品灯具)测试要求。
测试箱在高温和低温各保持0.5h,循环8次;
测试要求:参照标准:行业经验,接通电源,点灯24h,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
针对对象:led灯具(含led driver的成品灯具),
测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃/min。
将led灯具样品包装好放置在振动测试台上;
灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
针对对象:led灯具(含led driver的成品灯具)led灯具测试方法,
高温高压及其冲击测试:针对对象:led灯具(含led driver的成品灯具)测试要求:参照标准:行业经验。
接通电源,点灯24h,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;参照标准:行业经验
将样品取出后擦干表面水珠,放在正常大气压和常温下恢复2h后进行检查;
灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。测试方法:灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
按led灯具的额定输入电压接通电源点灯;
参照标准:行业经验
按led灯具的额定输入电压接通电源点灯48h;
恒定湿热测试:灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
测试方法:按led灯具的额定输入电压接通电源点灯;通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,
测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。
通过调压器将led灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。
将led灯具放置在一个室温为25℃的环境下;
温度循环测试:通过调压器将led灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍;
将led灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度95%,温度为45℃;
测试方法:参照标准:行业经验
灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
常温常压冲击测试:将led灯具放置在一个室温为60℃的房间;
将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪;
测试方法:低温低压及其冲击测试:将led灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;针对对象:led灯具(含led driver的成品灯具)
led灯具振动测试:测试要求:测试方法:灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。
