一、整屏不亮(黑屏)
1、检测电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
二、整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
三、单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
四、单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
五、单元板缺色
1、查245R.G数据是否有输出。
引十八、LED显示屏常见的监控及控制措施
一、节目更新
1、采用局域网或者人员到播出机上更新节目,安全、需人员到现场
2、局外网更新节目,只要联网的地方都可以更新节目,增加了节目更新时效性和节约人员现场工作量,减少了安全性,可以远程攻击播出机的播出内容,造成非常不良后果。
3、解决办法在网络中间增加硬件隔离设备,只有播出人员有权限进行隔离的取消,可远程控制隔离设备的启动
二、远程控制及监控
1、可实现远程控制大屏幕的启动和关闭、并可强行启动和关闭设备.
2、实现远程实时视频监控,在有互联网的地方可以随时看到现场屏幕的播出情况,现在可以实现手机监控,随时随地的查看屏幕情况
3、配电柜中配备的保护措施包括具有过流、短路、断电等多种保护功能,也配有相应的故障指示设备,方便
4、PLC接收网络控制工作站发来的指令信号,产生各种动作逻辑,并且能够将各主要触点的逻辑状态和故障信息返送回网络系统,以便网络系统实施对供电回路的控制和监测。
