显示-光电 > 显示技术 > 详情
日光灯的性能、电源、结构和寿命
发布时间:2020-09-17 发布时间:
最近以来,LED日光灯成为最早进入室内的LED灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
一.优点
相对于荧光灯来说,LED日光灯具有10大优点:
1.发光效率高:荧光灯的发光效率大约是55-80 lm/W(PHILIPS公司T8荧光灯的发光效率为72lm/W),而LED的发光效率在100 lm/W以上,最近Cree公司的XLampXP-G的发光效率已经到130流明/W,而且以后还会不断提升。二者之差现在已经将近一倍。而以后有可能达到3倍以上。
2.灯具效率高:灯具的效率主要是指有效光效,因为荧光灯是360度发光的,而在反方向发出的光就没有什么用处。所以荧光灯通常采用一个白色的灯罩,可以把相当一部分的反向光反射回来,一般来说,荧光灯的灯具效率大约只有70%。而LED日光灯则是120度发光的,所以全部光都是有效光。虽然有时候也会觉得120度发光角度窄了一点,不过大多数情况下还是够用的。而且这个发光角度也是可以根据需要来加以调整的。
前面提到PHILIPS 的T8 荧光灯的发光效率为72lm/W,36W 的荧光灯一共发出2592流明,但是灯具效率只有70%,所以有效的流明数为1814.4 流明,而LED 的发光效率已经超过130lm/W,假定为100lm/W,那么只要18W 就可以达到1800 流明,也就是只要荧光灯一半的功率就可以有相同的亮度。而且LED 的发光效率还在逐年升高。
3.电源效率高:因为所有灯具除白炽灯以外都是需要有专门的电源供电的,电源的效率也就影响了整个灯具的效率。
下面以PHILIPS 公司的36WT8 荧光灯为例。它的额定输出功率为36W,但是由于接入了电感镇流器,实测输入功率为42.4W,也就是铁芯电感损耗了*W,效率降低为85%,大多数国产的铁芯电感功耗在10W 以上,功率因素低于0.512。而LED 的电源效率通常高达90%,一个18W 的LED 日光灯只要20W 的输入功率。
白光LED的驱动与应用
