为了满足消费者要求产品具备更加直观的用户界面、更强大的高级图形效果,而且可以支持将各种设备连接至因特网等的需求,德州仪器(TI)推出采用ARM Cortex-A8内核的OMAP35x系列处理器,可应用于便携式导航设备、因特网设备,以及便携式病人监护设备等。
OMAP35x处理器进一步丰富了TI业经验证的领先无线手机技术,能够帮助主流客户满足新市场领域的要求,如车载应用、消费类设备、嵌入式以及医疗设备等。这种集成的单芯片处理器将照片级真实感图形效果与高级视频DSP技术相结合,在市场上各种单芯片组合中提供了业界最佳的集成多内核处理功能。这些革命性突破的应用处理器是目前市场上同类产品中最先进的处理器,必将有助于OEM厂商重新定义用户界面、网页浏览、工作效率以及多媒体体验标准。
OMAP35x系列包含OMAP3503、OMAP3515、OMAP3525以及OMAP3530,具有600MHz、550MHz和500MHz三种频率,提供了多种组件结合的不同解决方案,其中包括Cortex-A8内核、丰富的多媒体外设、符合OpenGL ES 2.0标准的图形引擎、视频加速器以及TMS320C64x+ DSP内核。上述应用处理器还支持12MP相片捕获功能,且引脚兼容。Cortex-A8内核的性能高达1200Dhrystone MIPS,是ARM9内核的4倍,从而能够运行Windows Embedded CE与Linux等全功能操作系统。它不仅能够帮助用户更快存取数据库、数据手册、演示文件、电子邮件以及音视频附件,还可提高网页浏览与视频会议等应用程序的运行速度,支持更快的启动时间与Java应用。图形引擎每秒钟可生成1千万个多边形,可实现照片级真实感的图形效果。外设包括符合USB 2.0 HS标准的OTG控制器,额外的2个USB主机控制器,支持PIP、色彩空间转换、旋转以及缩放的显示器子系统,提供LCD与电视接口。OMAP35x支持LPDDR、NOR、NAND、SRAM、Pseudo SRAM,还有摄像机 I/F,具有CCD控制器和影像管线。
OMAP3503采用的Cortex-A8内核的时钟速度高达600MHz,比300MHz ARM9提高了一倍,采用弹性架构使性能又提高了一倍,能在单一处理器内支持指令级并行技术,从而在时钟速率不变的情况下加快了CPU吞吐量。
OMAP3515与OMAP3503具备相同的外设和ARM内核,并且采用了集成OpenGL ES 2.0图形引擎。OMAP3515采用Imagination 公司的PowerVR SGX图形加速器,能实现照片级真实感的图形效果。
OMAP3525除具备OMAP3503的基本特性外,采用集成的C64x+ DSP,结合了专属线路视频及影像处理功能,以及以视频为中心的专用外设,能够支持以30fps的速度执行MPEG-4 SP及720p高清解码功能。
OMAP3530是该系列中的扩展集处理器,集成了ARM、DSP、图形引擎以及外设集。OMAP3530在针对电源而优化的设计中提供了高集成度特性,因而能够以更轻薄时尚的外形带来各种新型诱人应用。
为了满足应用对功耗的要求,OMAP35x处理器集成了三种技术,实现了447mW的待机功耗。首先,处理器架构采用多内核设计,这样每个内核都能专注处理各自负责的任务,从而实现效率最大化。其次,该处理器采用65nm低功耗、低漏电工艺制造而成,多域支持单元、多阈值CMOS单元、保持存储器与逻辑、温度与过程传感器。最后,该产品采用SmartReflex技术,能根据设备工作情况、工作模式、工艺技术以及温度变化等因素动态控制电压、频率与功耗。
