显示-光电 > 显示技术 > 详情
NXP射频等离子照明解决方案
发布时间:2024-06-12 发布时间:
主要特色/优势:
* 高亮度,卓越的色彩还原
* 比流明相同的LED光源更紧凑
* 调光——无需最高亮度时可进一步降低功耗
* 与常规街道照明方案相比,最多可使维护成本降低66%
凭借对射频技术的深入了解,恩智浦造就了一些业内最耐用的器件——我们将这些知识融入到了射频照明晶体管之中。我们LDMOS晶体管的超高效率还可为射频照明带来出色的流明/瓦特比,使常规光源望尘莫及。
射频等离子照明技术
射频功率技术的最新发展——比如降低$/W射频功率水平,将单个晶体管器件的功率密度大幅提高至1000 W——造就了一种突破性的光源技术:射频等离子照明。基本而言,该技术采用一种含有氩气和金属卤化混合物的小型无电极石英灯泡。这种灯泡由定向射频辐射驱动,辐射使气体混合物发光,产生并驱动着一束高亮的等离子,其颜色可通过等离子组分的构成来调整。
射频等离子照明方案的超长寿命
该技术与标准的高强度放电灯不同,灯泡中无需任何电极即可发光。没有电极意味着超长的工作寿命,因为那些会导致效率下降并最终导致灯具故障的污染和线缆腐蚀的情况将不复存在。射频光源寿命长达5万小时(光输出降低50%),而典型的高强度放电灯只有2万小时。等离子灯的另一优势表现在效率上:1 W的射频功率可以转换成140 lm的光。
射频等离子照明与竞争对手
等离子光源使多数竞争对手黯然失色。最重要的是每个灯泡的高亮度:例如,比LED灯要亮得多。街道照明用的LED灯具比等离子光源大得多。由于每个灯泡的高亮度特性,等离子光源最近已开始进入要求每个灯具均具备逾5000 lm的应用市场,比如街道照明和舞台照明。
射频的意义
射频驱动型等离子光源是ISM领域可以由射频能驱动的众多新型应用中的一个很好的例子。已有成熟技术开始利用射频来驱动激光腔中的气体放电。这些以及多数ISM应用构成了高度不匹配的射频负载。在气体放电时,气孔充当导通时的开路——因此,“注入”的所有射频功率都被反射进放大器的末极,并且需要由晶体管消耗掉。放电之后,负载阻抗将最终回归“匹配”,晶体管将看到正常的负载。显然,每当导通等离子时都会发生这类失配电路,因此,末极晶体管必须足够耐用,以承受这些情况。恩智浦提供的正是这种解决方案。
探讨照明白光LED光源的色参数及一致性问题
