显示-光电 > 显示技术 > 详情
MAX5033的高亮度LED电源原理图
发布时间:2020-08-20 发布时间:
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC/DC变换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗350微安的静态电流。MAX5033为采用PWM技术的开关式变换器,重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033内置频率补偿电路,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DM0S晶体管,以获得高效率和降低整个电路成本。此器件还具有欠压锁存、逐周期限流、间歇模式、输出短路保护及热关断保护功能。
MAX5033可提供高达500mA的输出电流,提供外部关断模式,具有10pA(典型)的关断电流。MAX5033 A/B/ C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033D提供1.25~13.2V的可调输出电压。MAX5033采用节省空间的8引脚SO或8引脚塑料DIP封装,工作在工业级(0~+85℃)温度范围内。
采用MAX5033驱动高亮度白光LED电路原理图如图所示,这款基于电感的buck变换器能够准确控制流过白光LED(或几个串联白光LED,总电压为12V)的电流。MAX5033的开关频率为125kHz,输入电压可高达76V(需使用更高额定电压的输入电容和二极管)。此电路可以在较宽的输入电压范围内保持恒定的白光LED电流。下表列出该电路的设计参数。通过调节控制电压(0~3.9V),MAX5033能够在LED_A和LED_K端产生近似0~350mA的输出电流。
白光LED的驱动与应用
