显示-光电 > 显示技术 > 详情
LED背光源特点
发布时间:2021-01-05 发布时间:
和传统的 CCFL 背光源相比, led 背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的 LED 和与之相匹配的彩膜, LED 背光源的色彩还原范围可以达到 NTSC 标准的 105 %甚至 120% 以上。相比较而言,传统的 CRT 电视只有 85 %左右, CCFL 背光液晶电视更是只有 65-75 %。
在画质就是生命的显示行业,具有更加鲜艳的色彩将是压倒性的优势。依传统观念而言,液晶显示器尤其是液晶电视由于色彩和响应速度不如 CRT 甚至 PDP 而遭到诟病,但是一旦采用了 LED 背光,在色彩上将压倒主要竞争对手 CRT 和 PDP 。此外, LED 背光能够在一定程度上解决由于响应速度慢而造成的拖尾现象。 LED 能够瞬间启动,响应速度达到 ns 量级,是 CCFL 的百万倍。具有了这样快速响应的背光源,液晶显示器件可以通过瞬间背光闪烁技术,消除普通液晶显示在显示快速移动物体时出现的拖尾模糊现象,画面质量将显著提升。更为重要的是,利用 LED 背光中不同单色灯的瞬间切换,可以实现场序显色,这样就可以完全拿掉液晶显示器中占成本 30% 左右的彩色滤光片。
在使用寿命上, LED 可以达到 10 万小时以上,是最好的 CCFL 的两倍,即使每天看电视 8 小时,可以看上 30 多年。和 CCFL 内含有致命的汞蒸汽不同, LED 是半导体固体光源,完全是一种理想的绿色光源。由于欧盟已于 2006 年 7 月开始全面限制含有汞等有害元素的电子产品进入,因此,为采用 LED 背光源的液晶产品在这一时期开始替代 CCFL 而走向世界创造了绝佳的机会。冷阴极荧光管需要高压交流电驱动,电源变压整流组复杂,而 LED 所需的辅助光学组件可以做得非常简单,无需很多空间,机身可以做得非常轻薄,重量也减轻了许多。以 SONY 的 TX 系列的笔记本电脑为例,和采用冷阴极荧光管 LCD 的 VAIO T 系列相比,厚度从 9mm 降到了 4.5mm ,重量上降低了 26 %。三菱电机在 SID2005 上发布的六原色 LED 背光的液晶电视厚度只有 5 厘米 !此外, LED 可以在低于 -40 ℃ 的环境下迅速启动,而 CCFL 在这样的环境下已经不能正常工作,对环境良好的适应性使得 LED 背光液晶显示器受到军事、航空和勘探等领域青睐。
当然,目前 LED 背光源也存在一些问题。目前, LED 背光源是同类 CCFL 背光源价格的 3-5 倍左右。这样的差异,足以让绝大多数厂家和用户望而却步。其次是散热问题, LED 背光源工作时会发出大量的热量,尤其是对于大尺寸液晶电视来说更为严重。所以往往需要采用某些强制散热措施,如风扇等。此外还有发光效率的问题。目前商用的 LED 发光效率最高的约为 30-35lm/W ,发光效率只有 CCFL 的二分之一左右( CCFL 的发光效率约为 60-70 lm/W ),所以 LED 需要更大的功耗以达到和 CCFL 相当的亮度。
但是,上述问题有望在相对较短的时间内得到解决。
LED死灯现象的原因分析与探讨
