意大利研究人员正探索如何利用高k聚合物作为闸极电介质,打造出发光效率能像有机晶体管一样倍增的新型有机发光组件。
这项研究就发表在《Photonics Letter》的「以高k电介质打造高效率红光有机发光晶体管(OLET)」(Highly Efficient Red Organic Light-Emitting Transistors (OLETs) on High kDielectric)一文中。
对于采用有机材料(OLED、太阳能电池、塑料内存)的其他电子组件,有机发光晶体管(OLET)有助于以更简单的制程降低整体的制造成本,同时提高机械的灵活度。但是,由于OLET既可作为薄膜晶体,同时还能在适当的偏置下作为发射器,因而特别用于背板和有机堆栈结构简单的平面显示器设计——所需的有机层较一般OLED更少)。
导通状态下的 红光OLET
研究人员在文中比较各种三层红光OLET堆栈,这些堆栈仅以闸极和活性材料之间使用的有机电介质类型加以。其中一个堆栈包含n型有机半导体(用于电子传输层)源极与与汲极电极、用于发光的复合层以及p型电洞传输层,透过高k电介质或低k电介质层,得以分离其闸电极(玻璃基板上ITO)与活性材料。
三层OLET组件示意图
研究人员选择了三层架构(以复合层隔离n型和p型半导体),希望能大幅消除由于与电荷相互作用而引起的激子淬熄(exciton-quenching)效应。研究人员指出,隔离层还可进行双极电荷传输,由于电子—电洞均衡而使激子复合最大化。
由于研究人员所设计的OLET在复合层使用特定的主客矩阵系统,因而可在大约626nm的可见光谱范围发光。在实验中,研究人员分别为闸极电介质与相对电容率(PMMA),以450nm厚的高k聚合物制造OLED。
整个异质结构的能级图。
电介层可能是PMMA (参考聚合物平台)或高k聚合物(P(VDF-TrFE-CFE))。其活性区域是由夹在(底部) P型与(顶部) n型有机半导体层之间的TCTA 与Ir(piq)3 (20%)混合物构成。
研究人员发现,当VGS扫描达-20V时,几乎无法导通PMMA-OLET(只有很少的汲源电流且不发光),基于高k的OLET因而能以较低偏置驱动(光输出约17μW,在-3V闸极偏压下的整体外部量子效率低于4%)。事实上,PMMA-OLET仅能在100V时达到完全导通状态。
为了解释其研究结果,研究人员比较其作为活性区域堆栈的三层OLET组件,以及形成相反极性的2平行有机薄膜晶体管(TFT)。
「在p型ID-VG扫描期间,光在两个电压区域中发射:第一个只有p型OTFT运作,而在第二个区域,两个OTFT均处于导通状态,使电荷载子密度均衡,」研究人员提到。
较低偏压(使用高k聚合物作为闸极电介质时)的另一个好处是电场较低,组件上的应力较小,因而较其PMMA的竞争组件更能延长使用寿命。
