显示-光电 > 显示技术 > 详情
全彩LED显示屏的防护等级的划分
发布时间:2020-10-20 发布时间:
  • 防护等级系统是由IEC(InternationalElectroTechnicalCommission)所起草。将全彩LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
    IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示全彩LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示全彩LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。防尘等级(用第一个X表示),防水等级(用第二个X表示)第一X表示数字代码的意义
    0:没有保护
    1:防止大的固体侵入
    2:防止中等大小的固体侵入
    3:防止小固体进入侵入
    4:防止物体大于1mm的固体进入
    5:防止有害的粉尘堆积
    6:完全防止粉尘进入
    第二X表示数字代码的意义
    0:没有保护
    1:水滴滴入到外壳无影响
    2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
    3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
    4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
    5:用水冲洗无任何伤害
    6:可用于船舱内的环境
    7:可于短时间内耐浸水(1m)
    8:于一定压力下长时间浸水
    例:有全彩LED显示屏标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。而我公司通常做的全彩LED显示屏是属于标题的屏体,防护等级是IP65的。可以在一定的压力下,同时用雨水冲刷,并且稳定的持续的正常工作。
  • 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
    白光LED的驱动与应用
