将PNP晶体管制作的射极跟随器与NPN晶体管制作的射极跟随器的两级串联连接,进而特该电路上下重叠成推挽电路(下侧为NPN+PNP的射极跟随器)二级直接连接的推挽射极跟随器。
在电路内部使用的晶体管均作为射极跟随器工作的有些浪费的电路。
该电路使用正负双电源。Tr1与Tr2的基极偏置电压可以做成OV,且Tr3与Tr。构成推挽射极跟随器,所以取消了输入输出的耦合电容。因此该电路可以处理直流信号。
由于该电路能处理直流信号、且高频特性也极为MC2106F良好(由于射极跟随器本身的性质),所以可以用于视频信号的缓冲放大器和雷达信号处理电路、高速宽带OP放大器内部电路的缓冲放大器、电流反馈OP放大器正相输入侧的缓冲放大器等。
该电路设计方法的特点是由发射极电阻决定在Tr1与Tr2中流动的电流(在图3.20中为4.3kΩ)。Tr1,Tr2的基极偏置电压都为OV,所以加在发射极电阻上的电压为电源电压分别减去0.6V的值。将该电压用想设定的发射极电流来除,就能求得发射极电阻值。
另一方面,Tr1与Tr3,Tr2与Tr4的VBE的绝对值相等(Tr3与Tr4的发射极相连接,电位关系上有VBE1,+VBE2=VBE3+VBE4)。如果Tr,,Tr4与Tr2,Tr。为完整的互补对,则在Tr。与Tr。上流动的发射极电流与在Tr,与Tr2上流动的发射极电流相等(如果晶体管的特性相同,在VBE的值相等时,发肘极电流也相同)。
因此,在Tr1、Tr4与Tr2、Tr3中有必要使用互补对。
在输入端的Tr1,Tr2的基极间,串联地加入电阻100Ω,以防止射极跟随器振荡。
晶体管的选择方法与一般的射极跟随器完全一样。在该电路中,使用通用小信号晶体管2SA1175,2SC2785(NEC)。
