与白炽灯或卤素灯相比,LED一贯的标签都是高效率、低能耗和低成本,至少在较长时期内如此。但当人们在原有的基础设施中使用LED替换传统照明时,LED技术将会有些尴尬。
为什么LED类型的MR16不能和传统的变压器实现良好的兼容性
低压卤素灯原本经常被用于不适合电网电压直接供电的场合,例如,在浴室或者厨房等湿气较大容易造成安全隐患的地方等等。与之配套的变压器也从之前的工频降压变压器升级到更高效的电子变压器,在大多数情况下都是一个变压器只给一个25W - 50W的卤素射灯供电。而现在,越来越多的低压卤素灯被LED类型的MR16灯泡所替换。
由于大部分的变压器都被设计匹配为20W以上的卤素灯,8W LED灯泡虽然流明输出虽然与一只40W- 50W卤素灯差不多,但作为变压器的负载功率却是很低的,所以造成有些LED灯泡完全不能工作,或者存在闪烁的现象。解决办法之一是在LED灯内额外主动或被动泄放电路,但他们都以牺牲整体效率、增加系统复杂性和成本为代价,仅以为牺牲的效率转化的额外系统温度降温一项为例,就需要在原有的基础上额外配备并改造散热器等等。
为什么需要更灵活的调光方法
实现LED灯的平稳和无闪烁调光一直以来都是LED调光的挑战。
通用的TRIAC调光器的工作原理是通过对正弦波的切相来降低供电电压的有效值,有切去正弦波每周期前沿部分或后沿部分之分,也有按兼容性进一步分类为以下类型:R型用于钨丝(GLS)或高压卤素灯调光、L型用于需要电磁变压器供电的低压卤素灯调光,以及C型用于采用电子变压器的低压灯。再复杂一些的话,根据调光器所兼容灯的类型的多少又可分成R型、R-C型、RL型或RLC型。
和用于低压照明的降压变压器一样,基于TRIACS的调光器也有最低负载要求且在此之前是不导通状态,对于LED灯泡来说常常不能获得足够大的电流来满足该条件,因此需要昂贵且低效的泄放电路来维持TRIAC导通,而泄放电路有时需要大约10个以上的元器件。
