随着我国城市化水平的不断提高,能源短缺及环境问题日益突出,节能减排成为了社会的焦点。据统计,我国能源供求紧张主要表现在电力上,而我国电能总消耗量的1/6用于照明。
智能化照明控制系统,能够提高系统的管理效率,实现绿色照明、节能照明。
绿色照明、节能照明是现代社会发展的必然趋势,目前,已经有许多学者对智能照明控制系统进行了较为深入的研究,已提出的智能照明控制系统中实现的主要控制功能有:场景控制、恒照度控制、定时控制、就地手动控制、群组组合控制、应急处理、远程控制、图示化监控、日程计划安排等。
每种控制功能都有相应的控制策略。景春国等研究了异常天气时按日出日落时间控制路灯时所存在的路灯不能提前打开和延迟关闭的问题,提出了采用SCADA系统的城市路灯自动控制策略,该策略通过控制照明光源在合适的时间内开启与关闭达到节能的目的,但没有考虑到整个照明过程中照明光源的光照度不合适也会导致能源浪费的问题;王金光等以“绿色照明”为出发点,提出了一个天然采光和人工照明相结合的智能策略,选择一间典型的办公室为试验对象,用BP神经网络建立模型,根据室内天然光的照度水平,自动控制灯具调光输出和遮阳设备状态,实现工作区域恒照度的目标,该策略适用于室内照明,而室外照明需要考虑更多的不稳定因素;刘晓胜等对城市道路照明进行了研究,提出了一种场景照明控制策略,并将其实现,该策略通过场景控制达到提高照明质量和节约电能的双重效果,但没有考虑到故障报警的问题,影响了整个系统的智能化程度;陈鸣等研究了绿色照明光源LED的控制策略,主要讨论了几种LED控制方式,分析了相应电路的工作原理,找出比较节电的控制方式,着重指出适合太阳能LED 照明系统的控制方式,该策略通过合理的LED的控制电路实现了节能,但缺乏对控制策略的研究。
综合考虑整个照明控制系统的控制功能,通过异常天气情况下能够及时无误地开、关灯以及场景照明的实现,达到绿色照明、节能照明的目的。本文以LED 灯为被控对象,借助组态王软件,结合模糊理论,提出了一种基于LonWorks总线技术的LED照明控制策略。该策略实现了照明系统的模块化控制和远程监控,提高了照明系统的管理效率,最终实现了绿色照明、节能照明。
2基于LonWorks的照明控制系统
本文所提出的基于LonWorks总线技术的LED照明控制策略,充分利用了LonWorks总线技术的介质多样性、通信协议开放性、核心器件神经元芯片强大的控制和通信能力等特点,并且是在基于LonWorks总线技术的照明控制系统中得以实现的。
基于LonWorks总线技术的照明控制系统主要由3部分组成:上位机、下位机和路由器。在上位机上,借助组态王软件,完成各功能模块(照明控制策略)以及监控界面的设计,各功能模块所要实现的功能通过监控界面显示给管理员及用户,为系统的远程监控提供基础;在下位机上,借助节点开发工具Node Builder,完成智能节点的开发,进行被控对象LED 灯及光照度传感器LonWorks与网络(LON)的连接;上位机所属的LAN采用的是TCP/IP协议,下位机所属的LON采用的是LonTalk协议,为了实现智能节点上的LED灯的控制参数值与各功能模块对应参数值之间的交换,实现系统的远程控制,因而必须进行协议转换,路由器完成了LonTalk与TCP/IP协议之间的转换,实现了LON与LAN的集成。整个控制系统的框架如图1所示。
3照明控制策略设计与实现
照明控制策略的设计思路是:首先判断当日是否是节假日或是否是被设定的需要场景照明的日子,若是则调用场景照明模块;若不是判断当日的天气是否属于异常天气,若是就调用异常天气照明模块;若不是则按照正常时间表开灯。设计思路流程如图2所示。场景照明模块具有综合性和灵活性,不同路段灯的控制变量是不同的,灯的具体亮暗度、色彩以及不同场合开关时间是根据具体情况进行设定的;异常天气模块中引入了模糊控制理论,将开灯所要求的光照度设为范围域而不是具体的点值;时间表是参照不同季节当地日出和日落时间进行的设计;各个模块中都设有故障报警和调用省电模式模块的功能,一旦系统出现故障,管理员将在第一时间内了解情况,近午夜时分,人流量变小,切换为省电模式,并在省电模式模块里按照相应季节和实时的天气情况设置关灯时间;该策略借助组态王软件,完成了各功能模块程序代码的编写。
图2设计流程图
异常天气的判断需要将外界环境的光照度值与开、关灯时需要的光照度设定值进行比较,外界环境光照度的不稳定,会引起在不合适的时间点开、关灯。模糊理论的描述是建立在自然语言的基础上,所使用的规则更接近人们的思维习惯,模糊推理过程是采用模糊逻辑由给定输入映射到输出的过程,不需要精确的模型。在异常天气的情况下,为了能够及时、无误地控制灯的开与关,本文根据模糊控制理论来建立异常天气模块的控制模型。
3.1模糊控制模型的设计原理
模糊控制模型的核心是模糊推理,而模糊推理的实质是一个输入为e和ec、输出为Eo的控制模型。异常天气模块的设计原理是:将外界环境的光照度与开灯所需要的光照度设定值进行比较,将得到的差值e及差值变化率ec作为模糊推理部分的输入量,通过模糊规则表进行模糊化,得到输出量Eo;将Eo直接作用在LED灯上,如果Eo在允许开灯的阈值内,则发出开灯信号给LED灯,LED灯开启,否则,LED灯仍然处于关闭状态;如果LED灯开启后则发信号给采集外界自然光传感器的控制开关,停止对外界自然光进行采集,停止比较,否则,继续采集外界自然光,继续比较,直至LED灯开启为止。
模糊控制原理如图3所示。
