1)1~3W DC/DC LED降压应用
典型1~3W DC/DC LED降压照明应用包括MR11/MR16、汽车照明、太阳能供电等。这类应用的输入电压为5到28 Vdc,支持350mA和700mA恒流输出,频率达500kHz至2MHz,能效不低于90%,工作温度范围为-40℃至125℃。在这类应用中,可以采用安森美半导体的CAT4201降压LED驱动器。这器件拥有专利的开关控制架构,可驱动7颗串联LED(24V输入时),能效高达94%,并提供LED开路保护、限流和过热保护等保护特性。
图1:CAT4201 1~3W DC/DC LED方案。
对于直流-直流(DC/DC)供电的LED照明应用而言,可以根据不同功率范围来展开讨论。
3)1~20W DC/DC LED升压应用
典型3~20W DC/DC LED升压应用常见于DC/DC LED驱动器。这类应用的输入电压为5至28Vdc,支持350mA或700mA恒流输出,能效不低于90%。这类应用可以采用安森美半导体的NCP3065/NCP3066 LED驱动器。NCP3065/NCP3066能够配置为降压、升压、单端初级电感转换器(SEPIC)和逆变器等不同模式,并提供相应的汽车应用版本,即NCV3065/NCV3066。图2显示的是NCP3066的升压配置LED应用电路图。
4)1~3W手电筒LED升压/降压应用
1~3W手电筒LED应用中既有升压型,也有降压型。升压型应用的输入电压范围为1至2.5 Vdc,工作频率达1.2MHz;降压型应用的输入电压范围为4至5.5 Vdc,频率达1.7MHz。两类应用都需支持350mA或600mA恒流输出,能效高于90%。在1-3 W手电筒升压LED应用可采用安森美半导体的NCP1421升压DC/DC转换器,同等功率范围的手电筒降压LED应用可以采用安森美半导体的NCP1529低压降压转换器,应用电路图分别如图3所示。
图3:基于NCP1421的升压型和基于NCP1529的降压型1~3W手电筒LED应用。
