1 引言
LED(发光二极管)由于其光强高、功耗低、寿命长、可靠性高、易驱动、易与IC相衔接等特点,已被广泛用于交通、商业广告和仪器仪表显示中。而LED的颜色是影响各种显示效果的一种关键因素,决定LED颜色的则是它的波长特性,由于LED的相对光谱功率分布是一种窄带的准单色光光谱,因此,测量LED的波长就尤为重要。
2 测量原理
LED在可见光区域内发光的相对光谱功率分布为 ,如图1所示为一绿色LED的 曲线,最大值所对应的波长λP称为它的峰值波长。它的颜色可用色坐标(x,y)来表示,按CIE规定[1],LED的三刺激值X,Y,Z为:
X=k 图1 LED的相对光谱功率分布
Y=k (1) Fig.1 RELative spectrum energy distribution of LED
Z=k
这里, (λ)、 (λ)、 (λ)为1931CIE-XYZ标准色度观察者光谱三刺激值, k称为调整系数:
k= (2)
把LED的Y值调整为100。
得到X、Y、Z三刺激值后可求得它的色品坐标:
x=
y= (3)
各种颜色的色品坐标构成了1931CIE-XYZ色品图,如图
2所示,从780nm沿边缘线到380 nm为单色光颜色的色品
坐标。WE(0.3333,0.3333)为等能白( =1)的色品坐
标。对某一LED,若它的色品坐标为S1(x1,y1),连接WES1交边缘线于λd,λd即为该LED 的主波长,它反映了人眼观察LED显示的目视感觉[2]。
LED的质心波长λm为: 图2 1931 CIE-XYZ 色品图
λm= (4) Fig.2 1931 CIE-XYZ color diagram
即只要测得 ,就可获得λP,λd,和λm。
3 测量装置
3.1 λP的测量
我们建立了如图3(a)所示的LED相对光谱功率分布测试装置, LED放在一个直径180mm的积分球内,图3(b)为驱动LED的恒流源,电流在1~100mA可调,也可设置为方波恒流源,电流在1~1000mA可调,频率1KHz,占空比1/8,图中恒流管4DH7、达林顿管TIP41C、电阻R2、可调电阻RL2构成恒流源,IC555、4017、电阻R1、可调电阻RL1构成方波驱动电路。LED发的光通过光缆传到凹面光栅多色仪的入射狭缝上,经凹面光栅衍射成象在线阵CCD的感光面上,线阵CCD上的各个象元对应LED各个波长的能量特征,经CCD采样、放大和A/D转换后送入计算机[3][4],处理后即可获得 。
(a) (b)
图3 LED相对光谱功率分布测试装置
Fig.3 Testing setup of Relative spectrum energy distribution of LED
3.1.1波长的标定
先将低压Hg灯、He-Ne激光器及已知波长的半导体激光器的光引入积分球内,计算机找到对应于Hg灯、He-Ne激光器及半导体激光器谱线:407.7nm、435.8nm、546.1nm、577nm、579nm、632.8nm、655nm的CCD象元位置,由插值可获得380nm~780nm内各波长所对应的CCD象元位置,这就完成了波长的标定。计算机所采集到的各波长的信号 与 的关系为:
= (5)
这里, 是整个光学系统的光谱透射率, 是CCD的光谱响应灵敏度, 是比例系数。
3.1.2能量的标定
将标准A光源的光引入积分球内,其标准相对光谱功率 所对应的信号 为:
= (6)
式(5)除于式(6),有:
= / (7)
即可获得被测LED的 ,计算机找出最大 所对应的λ,即为它的峰值波长λP。
3.2 λP的测定
由图2可知,1931CIE-XYZ色品图边缘线上每个波长的色品坐标与等能白WE(0.3333,0.3333)间都存在一个斜率ki,计算被测LED的色品坐标与等能白WE的斜率kd,找出与其最接近的ki所对应的波长即为主波长λd。
3.3 λm的测量
由测得 和式(4)计算,即可获得λm。
为便于测量,我们建立了如图4所示的λm测量装置,LED发出的光经积分球多次漫反射匀光后,被两个Si-PIN探测器D1、D2检测,其中D1加滤光片校正,使它在可见区内的相对光谱灵敏度 =1,经放大和A/D转换后,信号为 = ,即 图4 LEDλm测量装置框图
= (8) Fig.4 Block diagram of measuring λm of LED
D2直接检测光信号,由于高性能Si-PIN探测器的量子效率在可见区内近似为常数,其相对光谱灵敏度[5] ≈ ,检测到的信号为 = ,即
≈ (9)
综合(4)、(8)、(9)式,得
λm≈ / (10)
这里 、 、 、 为比例系数。 可由已知波长的激光器方便地定得。
4 实验结果及分析
我们将图3的测量装置对一些光谱灯和激光器的峰值波长进行了实测,结果如表1所示,误差小于1nm。可见它能胜任LED的波长测试。
表2显示了图3测量装置测得的各种LED的λP、λd、λm和图4测量装置测得的LED的质心波长 λm1,可见λm1比λm更接近λd。对于LED,其发光为准单色光, 近于高斯分布,计算表明[5],当λP572 nm时,λd>λp,当λP> 572 nm时,λd>λp,由表2可见, λd和λp的关系与其相符。
表1 峰值波长λp的测试结果
Table 1 Testing results of peak wavelength λp
Standard λs(nm) 407.8 435.6 532.0 546.1 579.0 589.6 632.8 669.4
Test λp(nm) 407 435 532 546 579 590 633 670
对于实际显示而言,影响颜色的应为λd。 表2中, λm和λd存在一定的关系,将λm和λd的关系按目前常见显示用LED(455~660nm)分波段列出, 示于表3,可见λm1比λm更接近λd, 这是由于Si-PIN探测器的量子效率在蓝端和红端有所下降,测出的质心波长在蓝端移向长波, 在红端移向短波。因此,可简单地由质心波长来估算λd。即对测出的λm1,加对应的修正量,就可获得λd,误差小于3nm。
