Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出 ADP1650 1500mA 白光 led 驱动器,这是 ADI 公司电源管理产品系列及其基于电感的闪光灯驱动器类器件的最新产品。ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I2C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。
及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光灯设计。这款新型 LED 驱动器在整个电池电压范围内都能高效的工作,可以最大限度地提高输入功率到 LED 功率的转换效果,并使闪光时的电池电流消耗降至最低。ADP1650设计采用供闪光灯使用的有限电池电流工作,能够轻松连接最新的图像传感器和处理器,以便在低光照环境下拍摄画质出色的图像。
ADI 公司电源管理技术部门技术总监Jose Rodriguez 表示:“在选择手机时,相机质量是消费者最为关注的特性之一。许多照相手机都需要在光照不佳的环境中或通话时拍摄图像,因此消费者希望闪光灯的质量出色。”
ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以
Rodriguez 先生补充说:“对于便携式设备设计人员,以有限的电池电流和不断缩小的 PCB 面积获得最大的光输出是一大设计挑战。白光 LED 驱动器 ADP1650能够应对这一挑战。”
ADP1650白光 LED 驱动器的特性和优势:
超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装可降低 PCB 要求。
典型电池电压下的效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。
两路独立的 TxMASK 发射屏蔽)输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯 LED 电流和电池电流,保护手机。
I2C 兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
