英寸和12英寸显像管灯丝,一般是由12V稳压电源供电。当显像管衰老时,常常需要提高灯丝电压来提高显像管的亮度。但稳压电源电压的提升是有限度的,如果升过多,除引起光栅幅度增大和整机功耗增加外,还容易引起功率级电路过载,造成元器件损坏。另外,如遇电压低落,还会使电源波纹增加,引起图像扭曲。
如采用电源变压器次级(16~18V)交流电压或整流后的直流(18~25V)电压经降压来供电,也会因电网电压的变化而使输出电压波动,对显像管阴极寿命有不利影响。
如利用输出级提升电压的电压来提高显像管灯丝电压,效果较好,且简单易行。电路如下所示。在提升电容C的正极上,对地有25.5~27V(各种机型不同,可能略有差异)的稳定电压,利用电容C两端的13.5~15V直流以电压供灯丝电压用的,可根据显像管阴极衰老的程度在5~30欧母之间选取,对于有些机型来说,C两端电压可能稍偏低,此时电阻R也可省去不用。
