上次我拆解了一款“无线的”(也就是用6个AA电池供电的)触摸启动产品,那款产品是Jasco公司基于GE Enbrighten LED生产的照明产品线中的一员。这次置于刀下……哦错了……螺丝刀下的则是“插电式”运动传感型产品,目前亚马逊上的售价是29.99美元。
需要注意的是,前款产品宣称具有300流明的发光能力,这款产品的规格是400流明,但这两款产品的功能声明中都说相当于40W白炽灯泡的照明度。对产品在这方面的指标还需要更多的留意。
拆开包装,将设备翻过来,凑近一点你会发现Jasco这次使用了异型螺丝,想必是防止大家去拆解吧:
幸运的是,我的31合1螺丝刀套装完全能够胜任本次拆解任务。
下面是暴露出的设备内部布置情况:
仔细观察位于一边的小型PCB:
你会看到一个与前款设备相同的调光滑动条。然而需要注意的是,有一个浅灰色的管子连接到PCB,并延伸至产品外部,而上次是没有这根管子的。下面是从产品外壳中拿出来后拍的PCB照片:
这张是从外部观察的这款神秘设备的样子:
最先我想它可能是红外发射器,它的输出信号遇到移动中的物体会反射回接收器(你只能在下方看到接收器的塑料半球封盖)。但这种想法不是很有道理,因为发射器和接收器互相处于正交位置。随后我认识到,人和其它温暖的物体天生会发出红外能量,一个具有足够灵敏度的被动式红外接近运动传感器
就能检测到。
最后我断定,我看到的是一种传统的光线传感器
,可以在环境光足够的时候防止开启这种补充照明。覆盖传感器
的一小片电工胶带证实了我的推测。仔细观察Jasco网站上的货品照片,你会发现他们展示的传感器
与我上次拆解的无线触摸启动灯中的是相似的。然而你已经知道,我正在拆解的这个产品并不包含这样的传感器
……这个概念因而不再有任何意义,因为灯的打开和关闭不是自动操作的。我怀疑这是电脑修图 带来的错误。
