散热器连接构造各不相同
扩散LED光线的半球状部分被称为“球形灯罩”。球形灯罩为聚碳酸酯制,利用粘合剂固定于散热器上方的4个位置。而普通灯泡的球形灯罩一般为玻璃制造。这是因为LED光线不容易发热,所以能够采用树脂。而且,采用树脂之后,在LED灯泡掉落时也不易破裂,安全性由此提高。
LED基片上安装有连接电源电路线的连接器。连接器是无需焊接的产品,估计是优先考虑了组装的简易性。
LED基片由2颗螺丝固定,拆下基片后可以看到散热器的上表面。这一部分利用机械加工进行了平坦化处理,只需对LED基片进行螺丝固定即可与基片背面充分贴合从而获得导热性能。
涛源光电的LED灯泡的球形灯罩为玻璃制造。LED灯泡特点:LED光源:87PCS总功率消耗:4-6W输入电压:120-230V/60HzLED灯泡光通量:300Lm色温:暖白:3000K-4000K;正白:4000K-6300K;冷白:6300k以上;LED灯泡光源寿命:“50000hs。
