LED显示屏单元板,又名LED显示屏模组或简称单元板是显示屏的主体组成单元,由LED发光二极管及驱动电路构成。
LED显示屏行业,目前对LED单元板分为两大类。室内单元板业内一般称为表贴(三合一表贴);户外和半户外一般称为模组。室内表贴的特性:图像清晰度高,色彩及其丰富,不足在于价格偏高;户外和半户外模组单元板特性:亮度高,能防水,色彩丰富,不足在于安装需要技术指导。
那么,在使用的过程中LED单元板会出现什么问题呢?又该如何解决?下面小编为您解答:
1 单元板不亮
连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;
或者芯片245是否正常。
连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
+5V 电或 GND 是否供给
+5V 跟 GND 是否短路
2 单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示 "
看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
查看其行信号的上、下电阻是否没焊或漏焊
3、一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常、一行长亮)
看模块所对应的两行信号是否短路
4、上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示,单元板缺色
查245 R.G B数据是否有输出。
查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
查看输入排针脚是否正常或与 GND、+5V短路
