室内小间距LED是一个新兴的市场,必然面临的是目前行业标准的缺失,这样造成很多厂家盲目的推出不符合实际要求的产品。而市场将会遵循适者生存的规律,用户也必定能做出正确的选择。低亮高灰无疑是小间距LED显示屏跨入室内的第一道门槛。
“低亮高灰”是LED入室的门槛
在室内显示领域,传统的LED显示屏大部分应用于广告显示或信息显示。随着小间距LED显示屏产品的逐渐成熟,LED显示屏的应用领域迅速拓展,室内显示所涵盖的商用显示、会议显示、指挥控制、调度监控等都可能成为小间距LED的市场。这个市场未来可能每年会有上百亿的规模。
面对市场的诱惑,LED显示屏厂家蜂拥而至。各大LED显示屏上市公司都陆续发布其小间距LED的产品:利亚德的大尺寸“LED电视”,洲明科技的“LED超级电视”,联建光电微密LED显示屏”等等,虽然各家叫法不同,但是实质上都是小间距LED显示屏。除了这些上市公司以外,看好室内小间距 LED市场并准备试水的公司,在行业内也不在少数。
图:利亚德推出的144英寸LED电视
然而,目前小间距LED显示屏的规格是否符合室内应用的需求?简单的把LED显示屏直接从室外搬到室内就可以了吗?产品的应用环境发生了很大的变化,头脑发热的LED屏厂家们需要思考一下,LED显示屏产品本身的设计是否也需要根据应用环境而改变?
因此,如果将标称亮度大于1200 cd/㎡的小间距LED显示屏直接应用于室内环境,其结果只有两个:要么就是高亮度损伤用户的眼睛,要么就是降低亮度同时损失灰度损失画质,而这两者都不是用户想要的结果。
要解决这个问题,就必然要求我们的显示屏厂家对目前的小间距显示屏进行升级,开发出“低亮高灰”的小间距LED显示屏。所谓低亮高灰,具体解释为:小间距LED显示屏的亮度范围在100 cd/㎡-300 cd/㎡区间时,显示画面的灰度不损失,或者灰度损失的程度在人眼难以觉察的范围内。
LED显示屏要做到低亮高辉的特性,与显示屏的芯片、驱动、控制等多个环节相关。因此,显示屏厂商需要潜心研发才能做出真正适合室内环境应用的显示屏。而我们也欣喜地发现,市场上已经出现了低亮高灰的小间距LED显示屏。在我们测试的产品中,有表现非常优秀的小间距产品,在亮度达到100cd/ ㎡甚至以下的时候,灰度损失肉眼难以区分,画质还原性很好。
因此,低亮高灰是LED显示屏厂家们进入室内显示应用的一道必须跨越的门槛。低亮高灰将是区分小间距LED显示屏产品品质高下的关键因素之一。对小间距产品而言,LED显示屏的较量将不再是比较谁家亮度高,而是比较谁家亮度低。比的是谁家的显示屏可以做到降低亮度的同时不损失灰度与画质。也就是说,只有做到了低亮高灰的小间距LED显示屏才是符合用户要求的、具备竞争实力的好产品。
室内与室外应用一个最显著的差别就是环境光线的变化。LED显示屏在户外应用时,白天阳光照射的强度很高,所以,户外LED显示屏的亮度需要高亮、再亮、超亮!显示屏的亮度越高,显示屏的技术规格也越高。
然而,小间距LED显示屏进入室内以后,应用条件发生了很大的变化:首先是室内环境亮度大大降低;其次,相对于LED显示屏的传统用户而言,小间距 LED产品也迅速大幅度的拉近了显示屏和用户之间的观看距离;另外一个显著特点是室内会议、指挥控制、监控室的用户还会长时间地连续关注屏幕。
人眼在室内暗环境下面,近距离、长时间注视高亮度的小间距LED显示屏,LED特有的高亮度常常会使人感到刺眼,甚至造成眼睛酸痛、流泪和视力降低。因此,LED显示屏亮度过高,会给室内应用的用户带来视觉疲劳,甚至严重的可能造成无法弥补的人眼损伤!可以说小间距LED显示屏亮度绝对不是越高越好,必须把它的亮度降下来。
掌握科学标准迈好第一步
首先,我们参考一下室内应用的环境中,各种室内显示产品的亮度范围。家用电视机的亮度范围是350 cd/㎡-500 cd/㎡;DLP拼接墙的亮度范围是250 cd/㎡-400 cd/㎡;液晶拼接墙的亮度范围是450 cd/㎡-700 cd/㎡。
因为人类的眼睛对亮度的感知是相对的,所以采用不同发光技术的显示器给人眼的亮度感知也会不同。经过我们的大量测试,我们认为LED显示屏的亮度范围控制在100 cd/㎡-300 cd/㎡,在这个亮度区间,人眼的感觉是比较舒适的。
而我们翻看目前市场上的小间距LED显示屏规格,不难发现现有显示屏亮度与实际应用亮度存在很大的差距。以北京某家上市公司为例,该公司官网上明确标示了LED小间距产品的规格,亮度值大于1200cd/㎡,远高于100 cd/㎡-300 cd/㎡的舒适区间。
那么是否直接调整显示屏的亮度就可以解决这个问题呢?答案却并非这么简单。因为,常规的LED显示屏具有低亮低灰的特性,也就是说显示屏亮度降低的同时将会伴随着画面灰度的损失。
我们对多个厂家的小间距LED显示屏进行了大量的实际测试发现:当显示屏亮度降低到500 cd/㎡甚或有的从600 cd/㎡向下,画面就已经开始出现了较为明显的灰度损失现象。并且伴随着亮度的进一步降低,灰度损失也越来越严重。而当亮度降低到200 cd/㎡以下时,大部分的显示屏的灰度损失极大,画质几乎到了“不堪入目”的程度。
