显示-光电 > 显示技术 > 详情
实用:LED蜡烛灯选购指南
发布时间:2024-06-18 发布时间:
随着LED的越来越多的产品走进千家万户,各式各样的LED产品也是层出不穷,在这些产品里有好有次,LED蜡烛灯是一种很特别的灯具,其灯光成火焰形式,并且没有危险,不含汞(Hg)等对环境有害的物质,不会对环境造成破坏,不含红外、紫外线,所以不招虫。那我们该如何选择呢,下面我们来说说LED蜡烛灯该如何选择!
产品特性
1、LED蜡烛灯采用大功率高亮光源。产品颜色有 2600K -3200K 色温等多种颜可供选择,底座采用铝合金,表面并做氧化处理,内部特殊的通气结构设计具有产品重量轻、散热好、外型美观高档的等优点,灯罩为透明或乳白玻璃制造而成。
2、散热好,光衰小,高效省电。在相同条件下, 3WLED 蜡烛 灯相当于 25W 白炽灯的亮度,省电率高达 90%。LED 大功率蜡烛灯的使用寿命长达 50000 小时以上,是普通白炽 灯寿命的 10 倍以上,且 1000 小时衰减< 小时衰减< 2% ,40000 小时衰减< 30% 。避免了经常更换灯泡,减少维护管理费 。
3、电性稳定。 AC100V -AC240V50/60Hz 的宽电压频率输入无闪,瞬态响应快(延时 的宽电压频率输入无闪,瞬态响应快(延时 的宽电压频率输入无闪,瞬态响应快(延时 )无频繁开关损坏 )无频繁开关损坏 现象,非常适合开关次数频繁、电压波动范围大的场。
4、不含汞、铅等对环境污染很大的重金属。发光时会产生紫外线,因此不会像传统的灯具那样有很多蚊虫围绕在光源旁,使环境变得更加干净卫生整洁;金属壳恒流驱动的创新设计使产品电能转换成光效率非常高。
选购技巧
1、看包装和商标。国家强制要求LED灯饰生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。
2、LED蜡烛灯外观。好的LED灯生产厂家,一般是大规模生产产品,生产的LED蜡烛灯的形状和尺寸一致性较好,产品质量有保证。同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹,在安装、拆卸过程中,灯头没有松动,歪头现象。
3、工作时的温度。LED蜡烛灯在正常工作状态下,其温升应很低。否则,led蜡烛灯寿命会很短。同时,蜡烛灯点亮时,有很快的闪动,要么很刺眼波动,都说明灯具存在质量问题。
4、启动性能。LED灯启动有两个特性:一是温度越高启动越容易;二是灯关掉,不会闪。另外,值得一提的是,不少LED灯一开很暗,这对灯泡寿命不利,LED蜡烛灯应在其内部设有电源电路和PCB板子。
5、看灯具与灯头的链接是否松动。LED蜡烛灯的外壳也会影响到灯具的发光均匀,一般蜡烛灯的外壳分为两种,透明的及乳白色。拿到灯具后我们先查看灯具与灯头的链接部分是否松动,歪头现象,同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹。然后就用挡板查看灯泡发出的光在挡板上是否均匀,是否有暗点。
温馨提示
1、灯泡在正常及有电力的状态下,寿命为100,000小时,灯泡为内建式,无法更换。
2、LED蜡烛灯是否闪光我们可以用摄像机对其进行拍摄,这样就能很容易看出是否发光之间有闪动。LED的芯片最上乘的选择应该是蓝宝石芯片,这种芯片光源稳定,不易闪光,也不存在发光不均匀,色质柔和,不伤眼睛。
LED蜡烛灯有拉尾和尖泡两种规格的产品,外形延承传统经典,又具现代感观。可替换25W传统烛泡灯,用于壁灯、吊灯、烛台灯等装饰性灯具,在营造华美照明的同时,也使节能成为可能。
探讨照明白光LED光源的色参数及一致性问题
