用超高亮白色发光二极管做照明灯,是节电的极好方法。因为要用好多个led才够亮,安装起来会显得麻烦,且装在客厅里还不太现实(大约100个才行)。如果装在厕所里效果就很好。因为厕所面积小,亮度要求也不高,笔者的厕所装了12个LED就够亮了,但是一定要把LED分散开再贴在天花板上,间距最好不要小于10厘米,否则效果差。
这12个LED是并联起来的,原先我打算用变压器降压。可是220V/3V的变压器不易买到。只好用电容降压经整流滤波后来供电,如图1所示。这样一来电路倒是很简单,可是上面带着220V交流市电。不安全。另外由于电容C1较大,操作开关K1时会产生火花。使用了一段时间后,我又把它改成开关电源供电.这才一劳永逸了。
图2是最终改进的电路,它由两部分组成。前半部分画在虚线框里,它是一个220V交流变成6V直流的开关电源。该电源可以用手机充电器代替,故其工作原理在此处不必赘述。后半部分是一个用6V直流降到3.2V的开关电源。
在降压开关电源中,集成电路555构成一个矩形波发生器,调节其占空比,就可以达到调节输出电压的目的。因为555输出的矩形波通过Q1对C4充电,C4两端的电压就是输出电压。矩形波占空比的大小决定了C4充电电压的高低,占空比为百分之五十时,输出电压为二分之一即3V。改变电路中R1的大小,就可改变矩形波占空比,从而实现调节输出电压的目的。因LED直接接在输出端,如果输出电压太高,就要烧坏LED,所以改变R1调整输出电压时,一定要把LED换成一个18Ω的假负载(即3.2V180mA),并同时监测其两端电压,绝不能超过3.2V!也就是说把R1调整好,定案了,方能接上LED。
市售的LED参数参差不齐,事先要挑选一下,在3.2V下流过电流为15mA的才要,而且亮度要一致。另外.因为两只三极管都工作在开关状态,损耗很小,都不发热.所以不必加散热器。
