随着LED照明的迅猛发展,光效的逐步提升,LED厂商对LED驱动器、连接器等器件提出了更高的要求。而一直被指为LED灯具寿命短板的电解电容器目前发展状况如何?在LED照明大潮中,作为薄弱环节的LED驱动器如何迎接挑战?新世纪LED网记者采访了专业的电解电容器生产厂商肇庆绿宝石电子有限公司总经理刘泳澎先生。
以质量和技术创新提升竞争力
“LED产品最关键的就是消费者。”刘泳澎先生向新世纪LED网记者谈到,他指出,消费者的核心需求是‘节能省钱’,而长寿命是节省成本的基础,是客户对产品发展的直接需求。因此作为LED灯核心零部件的电容器,其寿命也必须越来越长。
整个LED灯的寿命受光衰、发热、电源、电容器等综合因素的影响,而绿宝石电子专注于从电容器的改善来取得突破,据刘泳澎先生介绍,绿宝石电子固态电解电容器在105℃时已超过3万小时,在85℃的情况下达到30万小时,在这个领域绿宝石电子准备好了电容器的解决方案,以满足LED产业的发展需求。
刘泳澎先生讲道:“液态电容存在先天的缺陷,使用温度范围不够宽,在极低或极高温的时候,寿命得不到保障,在严酷的环境下电容器性能也会受到影响,如在超过125℃的高温时,寿命会快速缩短,在负40℃以下的极低温条件下,液态电容的活性会变弱,它在电路上所起到的电器性能也会减弱。但成本相对较低,适合应用于室内照明。”
“目前电解电容器不会在寿命和温度上成为LED灯的短板,因为现在不再是液态电解电容器的时代了”,刘泳澎先生向新世纪LED网记者讲道,户外照明既有对寿命的要求又有使用环境温度的要求,那么就需要用新技术,新产品来解决目前不能解决的一些问题。据刘泳澎先生介绍,固态电容由于里面的材料,是一个偶电性的高分子聚合物,可以大大改善温度使用范围,如肇庆绿宝石电子近期设计并推出的高电压固态电容在﹣55°——100°之间能够非常正常地工作,满足户外照明严酷环境的使用需求。
而一些新方案也解决了寿命短板的问题,例如一段道路的上百盏路灯,客户把控制电源分成两段,一段是交流部分,几百盏路灯在交流电源的灯柱底下采取集中供电;而在灯头发光的部分则保留直流电,保留直流电的方案把高电压分开,而固态电容方案放到了直流输出的部分,解决了液态电容器的短板问题,使用了几年仍然安然无恙。
电解电容仍难去除固态电容器成趋势
自从LED照明逐渐走热以来,关于电解电容在照明方案中的使用争议不断,反对的人认为电解电容是LED灯具寿命的杀手,认为电解电容严重影响了LED灯具的寿命,而支持的人则认为,电解电容在滤除纹波方面的作用不可忽视,尤其是是由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁开始越来越被人注意,所以支持者建议从采用高规格电解电容来解决。作为电解电容器生产厂商,绿宝石电子是怎么看的呢?
刘泳澎先生表示:“无电解电容方案的思路是对的,但这种方案不一定最有用。”他讲道,目前的无电解电容的概念有几种,其中一种是把电源前后端分割开来,把原来的液态电解改为叠层式的波长陶级电容,但这个波长陶级电容的价格非常昂贵。其成本比电解电容翻了几倍。
那如何才能解决这个问题?“我们在找一个比较好的方案,既可以延长电解电容器的寿命又不增加太多的成本”,据刘泳澎先生介绍,这个方案就是固态电解电容,它比液态电解电容器的成本的相差无几,但是又比波长陶级电容低很多,性能可以达到波长陶级电容一样,这个方案已在第18届广州国际照明展中展出并受到客户的广泛关注和认可。
“总的来说,无电解电容对我们来讲不是一个挑战,而且是一个机遇。”刘泳澎先生进一步讲道,液态的电容如果不能够满足,那么就需要从其他的方案去突破,从消费者的角度去提升寿命的同时也照顾到成本,我们就必须考虑选择固态电解电容方案。
