随着消费者越来越多地选择3D显示技术,3D主动快门式眼镜生产厂家面对着不断的挑战,需要开发消费者愿意接受的成本低下的高质量眼镜。减小物理尺寸,开发真正的通用操作,降低功率消耗已经成为厂商争夺这个市场的关键考量。本文将介绍当前使用的3D主动快门式结构,并和现有的新一代解决方案进行对比。3D主动快门式结构
3D主动快门式眼镜通过驱动一对液晶镜头交替打开和关闭来操作。镜头切换与3D显示器产生的“左眼”和“右眼”图像交替同步。当左眼图像显示时,眼镜将打开左眼镜头并关闭右眼镜头(反之亦然)。这种同步发生在显示器刷新率(通常是120Hz),然后你的大脑结合两张照片就给出了感官深度。
整体看来,不同的3D主动快门式眼镜可能会有所不同,而电路结构通常是相似的,它们通常由四个不同的子系统构成。
显示同步
为了让用户体验3D图像,如上所述,显示器和眼镜必须完全同步。为了实现这一目标,显示器会传送一个包含同步信息的红外(IR)信号。这个信号由眼镜里的一个光电二极管检测到,然后经过放大和滤波以消除任何环境红外噪音。一旦完成,信号传递给系统控制器用于解码操作。
系统控制
系统控制器是眼镜核心以及各子系统集合一起的接口。它将把显示器来的信号过滤和放大,并且在传输到快门控制子系统之前进行解码。系统控制器也提供电池管理系统接口,以确保整个系统正常供电。最后,系统控制器还要提供外设的典型接口,如控制输入和按钮,或者USB。
快门控制
一旦同步数据已经解码,系统控制器就会与快门控制系统通讯,进行与显示器同步的操作。快门控制系统一般会提升系统电压来匹配所用的液晶快门的规格。供应商不同,快门电压一般也不同,但通常是介于10至20伏之间。这个电压供给快门,其以匹配显示器刷新速率的频率切换。
