显示-光电 > 显示技术 > 详情
浅谈无极灯的电磁兼容问题
发布时间:2024-03-04 发布时间:
无极灯分为高频无极灯和低频无极灯,频率分别为200-250KHz、2.65MHz,作为功能的激励源和干扰的发生源,这些频段频点让人十分的纠结。没有了它,功能没了;可有了它,干扰又来了,虽然纠结,但“因噎是否该废食”却是一个根本不必思考的问题。我们只能接受,然后想办法处理掉其负面影响。
无极灯电磁兼容问题有两个,分别是传导和辐射。
传导是通过导电的电缆线发出的;
辐射是通过空间的非金属壳体、金属壳体的缝隙、导线三方面中的某一种或几种发出来的。
这两类问题,解决的思路不一样,我们在整改的过程中经常遇到类似的技术咨询问题。电话里交流了半天以为是传导,其实是空间辐射的。
传导解决的思路就是用滤波器串在电源线上和接好地的处理措施,但这仅限于有接地端的无极灯;
对没有接地端的无极灯,即电源线输入只有两根线(L和N,没有G),对这种状况,传导干扰则只能通过消耗干扰能量的方式解决。
辐射的解决方法有两种,一种是处理波形的尖峰,因为产生干扰的有两个主要来源,一是个开关的主振频率,一个是开关上升沿的tr时间导致的尖峰脉冲中所包含的高次谐波成分。这两个来源的处理同传导的解决方法。
另一个主要的解决方法是结构的处理,缝隙的屏蔽、接地的面接地、壳体材料的选择(一般选择金属材料即可,但如果有低频磁场干扰,则问题尤甚,材料上不宜采用铝材,需采用导磁率较高的铁钢或坡莫合金等,但坡莫合金的方式对于民品不太现实)
以上方法都是基于整流器已经定型后的设计改进措施。如果还在整流器的设计阶段,可以将滤波电路设计在电路中,设计的好的话,整流器直接工作起来也就ok了。但电路可能会设计不好,那也好办,您可以直接联系我们,我们将滤波器作为一个器件提供给您,将滤波器装在电路板上,也可以直接用。
提醒给大家一个建议:“不就加一个滤波器吗,市面上多的是,随便买一几个就行了”。对于这种思想,我建议您还是别浪费那钱了,如果随便加个滤波器就能解决,那这就不是技术问题了。市面上的通用滤波器的截止频率点和衰减特性跟无极灯的需求比起来,差得远了。滤波的阶次、截止频点的选取、共模和差模干扰的确定和应对措施、安规耐压的要求、温升、爬电距离和电气间隙、环境特性的防护… …
小小无极灯,受困电磁兼容,这厢SpaceTech,助您下海擒恶龙。
基于STC89C52/MAX1771的LED调光系统电路分析
