在日常条件下LED护栏管每天经历的温度变化除正常的气温变化外,还有阳光辐照加温和连带产生的温室效应,那温度对护栏管影响是怎么样的呢?下面用气体的状态方程来做分析计算。一定量的气体状态一般用体积、温度、压强三个参数来描述,它们之间的关系有下列状态方程式:pV=nRT
其中n——气体的摩尔量,它的三个状态量:p——压强(单位KPa、千帕斯卡)、V——体积、T——气体的热力学温度(单位K,开尔文,等于273.15+摄氏温度);R——气体常数(R与压力、温度、气体种类有关,护栏管常规应用环境下可以认为是一个固定值)。
常规情况下当一条护栏管做好以后,密封良好封闭在管中的气体摩尔量n是固定不变的,假定体积V是不变的,温度T变化,由此导致压强P跟随变化,这个变化状态量之间的关系由下列数学式来表达:
其中p1是管封装时的气体压强,一般是标准大气压101.325kPa,T1是护栏管封装时的温度,随生产时间变化,安装在户外随气温变化后温度是T2,P2是随T2变化的气体压强,简化后变成:P1=P1*T2/T1:
假如封装时标准大气压、气温25℃,则T1=273+25=298K,p1=101.325KPa,温度升高到45℃时,T2=273+45=318K,代入上述算式3可得:
p2=101.325KPa×318K/298K=108.125KPa
此时灯具内部压强升高p2-p1=6.8KPa,典型的led护栏管D型截面50*50mm,长度1米内表面面积约为0.17平方米,这个气压给管内壁的压力为6.8KPa×0.17平方米=1156牛顿,约为118公斤力。
当晚上温度下降到17度时:T2=273+17=290,经过同样计算,管内的气体压强为98.6KPa,相比大气压产生的负压为2.725KPa,产生的反向压力为463.25牛顿,约47公斤力。
通过上述计算我们可以看到:护栏管每天都受或大或小力的影响,破坏密封结构,如果这时降温,护栏管内部负压就会吸气进入灯具内部,外壳上附着的水份就乘隙而入了(大的降温过程通常伴随有雨雪雾)。
以上只是就D50型管做的分析,实际LED亮化夜景工程用的管有的还要大,实际环境中温度变化也更严酷,我国北方冬天有-30℃的低温,南方户外烈日暴晒下有60℃以上的高温,90℃的温度变化带给护栏管内外约0.3大气压的压力差,这也可以理解有些护栏管会破裂的原因了。
到现在为止,LED护栏管的制造厂家很少正视气候的影响,无一例外的都在密封工艺上推陈出新,没有做到点子上。仙苑光电科技有限公司开发的动态防水技术,巧妙平衡LED护栏管内外气压,消除温度变化带给护栏管的破坏因素,避免降温低气压吸水,以低成本、高可靠的方案,一劳永逸解决困扰业界的防水难题。
