那么,使设计成的OP放大器4549进行工作,让我们观察一下各部分的波形。
4549虽然是OP放大器,但却是分立电路,所以在放大电路的任何部分都能用示波器的探头进行探测。你曾经见过OP放大器内部的工作波形吗?
作为反相放大电路工作时
将4549作为增益为10倍(一20dB)的反相放大器来使用的电路。
照片12.5是在该电路输入lkHz、1Vp-p正弦波时的输入输出波形。输出电压为10Vp-p,所以知道增益刚好为10倍,相位也偏离180°。
输入信号υi与4549反相输入端的电位υ-的波形。OP放大器作为反相放大器使用时,在反相输入端完全不发生这样的信号波形(但是,由于CY7C028-20AXI差动放大电路基极电流的流动,产生-14mV的直流电压)。
此时的反相输入端,尽管没有接地,实际上却与接地状态一样(由于没有出现交流信号),所以称为假想接地(lmaginaryGround)。
Tr4的基极电位υ4b与Tr4的集电极位υ4c的波形(都只观察到交流成分)。由于υ4b=8mVp-p,υ4c=lOVp-p,如单纯地进行计算,则为1250倍的增益。但是V4n的电平太小,可能在示波器上不能正确的测定。然而,在这一级至少产生千倍以上的增益。
由此可知,之所以能提高共发射极放大电路的增益,是由于加在集电极上的负载做成恒流源的缘故。
两种方法可提高共发射极电路的增益。即减少在发射极侧的电阻与增加集电极的侧电阻。减少发射极侧电阻是有限度的(即使直接将发射极接地,在晶体管内仍残留数欧的发射极工作电阻)。这样,提高集电极侧电阻的方法有实际的效果可知,将发射极直接接地时的增益Av为Av=hFE·Rc/hIE)。
Tr6与Tr7的基极电位υ6b,υ7b与输出信号vo的波形。在Tr6的基极与Tr7的基极之间,由D2加了1.6V的偏压,所以知道υ6b与υ7b的电位差经常保持1.6V,与输出波形经常保持0.8V的电位差。
作为同相放大电路工作时
将4549作为增益为10倍(=20dB)的同相放大器使用的电路。
在该电路输入lkHz、1Vp-p的正弦波时的输入输出波形。输出电压为lOVp-p,可知电压增益为10倍,输入输出信号的相位也为同相。
4549的同相输入端的电位υ+与反相输入端电位υ-的波形。υ+为输入信号υi,υ-为lVp-p,因此两个波形完全相同。
OP放大器在加上负反馈作为放大器工作时,两个输入端间的电位差为O。
这也与反相放大器时的情况一样,将反相输入端的电位做成与接地的同相输入端相同的电位(即OV),来进行工作(该方法在解决使用OP放大器的电路时非常有用,掌握这个方法是很有益处的)。
但是,从比较微观地来看,υ+与υ-仅有微小的电平差别,可以认为将它乘以电路的开环增益以后的值就是10Vp-p的输出信号。
反相放大电路的情况也相同,在反相输入端没有发生交流信号。实际上,如果再进一步进行放大,则有微小的交流信号,可以认为将它乘以开环增益后的值就是输出信号这些奇怪的状况与负反馈电路是一样的。在OP放大器的情况下,由于开环增益太大,在示波器中,不能确认那样微小的电平波形。
作为同相放大电路使用时的电路各部分的工作波形来讲,只要作为放大器来使用,同相也好,反相也好,其内部工作原理都是相同的。
