(一)整体电路的构建
根据设计要求和电路组成的一般原则,闪烁灯电路大致应由脉冲形成电路、驱动放大电路和负载(小灯泡)三部分组成,如图lO一2―7所示。其中,脉冲形成电
路的作用是产生周期性脉冲,控制小灯泡按一定周期发亮,出现闪烁;驱动电路的作用是把微弱的脉冲信号进行放大,以便驱动小灯泡闪烁发亮。
(二)单元电路的设计
1.脉冲形成电路的设计
脉冲产生电路一般是利用电容的充放电来实现的,可供选择电路较多.比较常用的有集成运放组成的脉冲产生电路和555组成的多谐振荡电路等,对振荡周期要求较高时.还可选用晶体振荡器,另外用CMOS门电路也可以组成脉冲振荡电路。考虑到实际对脉冲周期精度要求并不高,因此,闪烁灯电路选用比较简单的
CMOS门电路组成脉冲形成电路。
CD4069是一个CMOS六非门集成电路,采用双列式l4引脚塑料封装,如图10-2-8所示。利用CD4069其中的两个非门就可以组成脉冲产生电路,如图l0-2-9所示.CD4069的两个非门组成一个简单的多谐振荡器,电阻R起限制CMOS电路输入电流的作用。振荡器的频率主要取决于Rp和C的数值大小,即f=1/T=1/2RpC,调整Rp可以改变振荡频率。如当RP=l00kΩ,C=10uF时.可得到频率为0.5Hz的振荡脉冲。
