显示-光电 > 显示技术 > 详情
适用于筒灯和射灯的LED系统的解决方案
发布时间:2020-10-19 发布时间:
LED解决方案是普通照明系统未来的发展方向。奥地利锐高(Tridonic)生产的TALEXXengineSTARK和TALEXXengineFULMEN系统具有很高的光输出和白光品质,使其成为筒灯射灯中的出色选择,而且具有很高的系统效率。
白光品质和光输出方面的进步意味着发光二极管LED已经从一种适用于特殊场合的产品发展成为普遍适用的照明光源,因此,LED也可以作为筒灯射灯来使用。锐高在2010年照明和建筑展览中所展示的TALEXX产品系列,是应用于这些场合理想的LED解决方案。TALEXXengineSTARK是为商店、走廊和房间中的筒灯专门设计的,在节能方面,LED已经成为替代小型荧光灯的一个理想的选择。TALEXXengineFULMEN系统适合于在重点照明区域中作为射灯使用。它由一个LED模块、具有窄发光角的光学镜头和一块导热安装板组成。这两种TALEXXengine产品的共同特点是都具有出色的系统能效。
有了这三种产品,标准化的TALEXXengineSTARKLED照明系统就能够提供专业的解决方案。STARKDLE3000K、STARKDLE4000K和STARKDLETune的光通量能够达到1100~2000lm,这取决于所使用的驱动器。确切的色温在3000~4000K之间,色温范围可以通过开关、DALI或者工厂的照明设施在2700~6500K之间进行调节。有了出色的色均衡性和Ra90的显色指数,使TALEXXengineSTARK成为所需应用场合的理想选择。由于采用了PI-LED技术,特别是在白光范围内,就能在整个色温范围内达到恒定的高能效。另外,由于这种LED灯的使用寿命可以高达4万小时,因此,降低了维护费用。
锐高提供TALEXXengineFULMEN系统,作为替代低电压卤素射灯的一种节能高效的选择。目前有适用于不同场合的15W和27W两种产品。就重点照明的微调而言,可以选择15°和25°发光角镜头和3000~4200K之间的不同色温。因此,TALEXXengineFULMEN范围能够提供两种“暖色”和“冷色”的照明特点,每一种都具有低能耗和没有紫外线或红外辐射的特点。锐高生产的这些优质的照明系统能够提供最高质量的节能高效照明。与TALEXXconverter0030K700组合使用的TALEXXengineFULMEN15WLED灯可以作为替代35W卤素灯的理想选择。与TALEXXconverter0030K500one4all组合使用的TALEXXengineFULMEN27W的LED灯可以成为替代50W卤素灯的理想选择。
因此,TALEXXengineSTARK和TALEXXengineFULMENLED灯系统是适用于普通照明场合的一种先驱性的解决方案。
白光LED的驱动与应用
