台湾晶元光电王希维在第七届SSL上指出晶元光电有4个技术优势,而这四个技术也是未来LED照明技术发展的方向。
1、灯泡光通量达到800流明
800流明LED灯泡可以替代60W白炽灯,这方面飞利浦和东芝已经走在了市场前列,飞利浦800lm LED替代灯2013年的目标售价为10美元,届时能够被市场接受。800流明指的是灯泡的光通量,所以在封装层面上光通量要达到1000流明左右。
2、价格下降到消费者可接受的范围
另一个重要指标是流明每美金,根据DOE的路线图,2015年可以达到500lm/$,在成本性价比方面,亚洲公司的竞争力更强,相信在2012年即可达到500lm/$的指标。500lm/$的算法很简单,因为据麦肯锡分析,当60W LED替代灯价格为10美元时,可以被市场接受,这样封装成本为2美元,光通量为1000流明,所以封装环节达到500lm/$时,可以被市场接受。
3、HV/AC LED室内照明应用方案
王希维认为HV/AC LED是室内照明应用的最佳方案,晶电是最早推出高压LED的厂商,已于今年第二季已开始量产,从晶元已经量产的45mil x 45mil蓝光LED芯片看,HV LED芯片的效率较AC LED芯片的效率高20%。王希维对为什么采用高压LED进行了解释,想要达到1000流明LED,则需6.6W @ 150lm/W,要想达到这个指标有两种实现方式:2A @ 3.3V和30mA @ 220V,对于LED和电源转换器的效率而言,低电流比高电流要容易很多。而且高压驱动下电流减小,散热问题将得到好的解决。
4、解决光效与显色指数并进
一般采用芯片激发荧光粉的方式产生的暖白光LED的发光效率比冷白光要低,晶元光电采用添加红光LED的方式解决暖白光LED光效与显色指数之间的矛盾。近日,晶元光电宣布获得高效的红光AlGaInP LED芯片,实验室光效高达168lm/W ,20mA,180lm/W ,6mA,主要波长为610nm。
