随着32英寸 720p液晶电视价格降至 500 美元以下,17英寸PC显示器降至100美元以下,电视、PC 显示器和平板显示器制造商必须找到个性化和增值的方法。避免“通用”状态与目前不断增长的视频/图形处理器需求,以及传输急速增长的数据所需更高互连带宽的要求紧密相关。以下介绍的是实现下一代平板显示器个性化差异的七种方法:
1) 地址容量、分辨率、宽色阶和深色值要求
2) 优化成本
3) 控制电磁干扰(EMI)
4) 实现更低功耗运行
5) 增加帧频
6) 传送无线高清
7) 提供完整的数字体验
容量、分辨率和色彩
更大的容量、高分辨率、宽色阶和深色值均要求内部和外部总线具有更高的带宽。假设在 DVD 和电视之间是外部总线电缆媒介,增加的带宽可以在高清媒体接口(HDMI)上观察到。较老的 HDMI 1.1 标准仅支持8 每色位(bpc),却需要将近 1.65 Gbps 的链路速度。相比较而言,今天的 HDMI 1.3 标准需要 2.25 Gbps 的链路速度,可支持 10 bpc。
不断增长的带宽需求也影响了内部总线,如从电视系统控制板到 LCD 平板显示器控制板之间的链路。传统的 LVDS 技术链路正成为外部总线传输的巨量数据的瓶颈。这种情况下,两组四对 LVDS 对于支持全高清分辨率(1080p)来说非常必要。
为了满足这些要求,一种新的显示标准,即基于 SerDes 技术的 DisplayPort 的出现可以解决新需求带来的带宽压力问题。就带宽而言,一个 8 线 DisplayPort 可代替一个 32×4 LVDS 链路。DisplayPort 在四个链路上拥有 10.8 Gbps 的带宽,可以很好地应对高分辨率和深色值性能挑战。在 PC 应用中,其优势更加明显——它能够利用图形处理器(GPU)通过驱动分辨率大小来优化显示器。
在电视应用中,外部与机顶盒的连接是 HDMI,内部总线连接是 DisplayPort。这两种媒介能够和谐共存,而且在这个环境中是互补的。
优化成本
集成是成本优化的关键。今天的处理器集成了像 HDMI、外部模拟元件 ADC、LVDS 接口、图像后期处理和调谐器等 I/O 功能。新的接口标准包括能够直接驱动显示器、无需标量(Scalar)处理器和控制板的 DisplayPort。平板显示器的真实分辨率得到了提高;通过简单地消除在图像压缩和处理过程中不必要的步骤,提高了性能并降低了系统总成本。
控制电磁干扰(EMI)
随着分辨率大小和色深的增加,系统需要其系统时钟和像素时钟有更高的速度。然而,增加频率的弊端在于它将加重电磁干扰。控制电磁干扰有非常严格的要求,而且在带宽增加的情况下,更严格的电磁干扰控制是非常必要的。
作为规范一部分的新标准可以解决这个问题,但挑战还在于系统级。具有先进展频生成和退化的成熟锁相环(PLL)技术对降低电磁干扰并使之得以控制是非常必要的。
管理电源
更高的速度、带宽和分辨率均意味着功耗的大幅度增加。这个事实再加上向更薄平板显示器发展的趋势,意味着平板显示器上不再使用风扇。当风扇彻底从这个环境中取消时,电路实现和工艺条件的低功耗技术就变得越来越关键了。像 DisplayPort 这样的新标准有助于每个链路传输更多数据,因此可降低 I/O 功耗,但是它们要求复杂的锁相环技术,而这可能又会增加功耗。采用更新工艺技术的先进低功耗 PLL 设计将有助于降低应用的总功耗。
提高帧频
将帧频从 60Hz 提高到 120Hz 可改善图像处理和视频质量。这必须在图像到达屏幕之前在电视平板显示器上发生,这可不是件容易的事情。该帧必须以内插值替换来生成新的帧,目前没有标准方法可以实现。图1 中的 120 Hz 速率帧显示了运动插值。相比之下,图 2 显示了以120Hz 实现的优势。请注意右图中锐度的增加和模糊程度的全面下降。
无线高清
无线通常可以为终端用户带来更大的方便。如果在机顶盒和电视机平板显示器之间采用无线连接,用户就不需要去购买昂贵的电缆,或者如果显示器是墙壁安装型平板显示器,也不需要把线缆藏在墙壁里。如果笔记本电脑和大屏幕电视机之间采用无线连接,就能轻松地将笔记本屏幕上的内容与更多人分享。
然而,需要在质量和方便性之间进行取舍。如果质量足够好,无线连接就将得到广泛的使用。如上所述,无线 HDMI 实现开始崭露头角。转向无线接口的趋向势不可挡,而那些开发这方面创新和专长的人将抢先占据领先地位。
完整的数字体验
超高分辨率不只属于视频,也属于音频。这意味着更高的音频和视频集成。因此,需要接口和平板显示器上进行音频处理的设备。像 DisplayPort 和 HDMI 这种新的接口集成了音频,有助于提供更丰富的数字体验。
结论
数字显示正随着用户越来越高的要求而不断进化。同时,该市场也正在分割为低、中、高端三个应用层次。每个层次都需要独特的集中功能和能够提供可行解决方案的相关技术。厂商必须仔细观察需求的变化,并迅速应对以免落后。只要与当前用户需求相吻合,并预见到未来的需求,不断演变的性能就有助于显示平板显示器保持超出“通用”的范畴。
