一种能使玻璃或相似材料更透明的方法可以提高LED设备的效率,如平板屏幕等。
该项目以伦敦大学国王学院的博士生Ryan McCarron为领导,成功的将黄金纳米薄膜引入玻璃,用以散射光线。
一般来说,在视角越来越尖锐的情况下,平面电视和其他安装了LED的设备只被认为质量下降,从美学的角度看,这只是限制了这些设备的效率。
“如果在一个界面上用了玻璃或除发光层以外的材料,很大一部分的光线将被困在内部。”McCarron告诉工程师,“每当一束光要通过某个特定的角度―临界角度传播,所有光线都反射出来,没有通过。”
“所以只有很小范围的光束能够通过传播,实际传输率比大大低于理论。”
他解决这个问题的办法就是在玻璃上以特定的几何形状涂上一层纳米涂料。这种方法通过操纵材料接触面间的谓的“表面等离子体”促进散射。
表面等离子体是光栅两面的中间阶段,通过光栅的线间传播,可以脱离另外一边。
目前,该项目小组正在使用金属金作为原材料,McCarron说虽然它很容易操作,但是这个方法也适用于铝等更廉价的材料,可以节省成本。
McCarron说道,这个方法可用于其他许多方面的应用,如生物化学传感技术,集成光电子学,光电电池和有机LED等。
