PWMDimming(脉宽调制,脉冲宽度变调)是目前比较常见,且应用在LED最佳的灰度调节方式PWM说的容易理解些,就是控制LED开和关的时间比例,将开和关的时间比例划分为若干等级,LED就会显示出相应数量的灰阶。
至于PWM频率,刚才说了PWM就是打开和关闭LED的时间比例实现的,但是开关次数不能使太低,最起码要欺骗过眼睛。借鉴电视机的经验一般大于100Hz,有些LED显示幕会受到摄影机的拍摄,有条件的建议下,设计在300-500Hz较为合理。
在三原色设计应用中通常是,通过调节LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度,通过控制PWM来实现灰阶等级。LED领域灰度等级数目分别有7阶、8阶、16阶、32阶、64阶、128阶、256阶、512阶等几种方式。也可以是不同的数量阶,这些数量等级主要是便于数位线路资料处理而已。比如非要划分为100阶,那也是可以的。
三原色的灰度等级乘积,是产品理论可以再现的颜色数量,通常我们说多少种颜色。例如:单色是256色,红256(级)×绿256(级)×蓝256(级)=16777216(16KK种颜色)。
单色256级灰度已经完全满足眼睛的色域需要,目前的LCD液晶显示器就是这样,也是目前IC支持最多的灰阶之一。因LED色差较大有使用512阶灰度,实际使用矫正后的部分灰度显示。512灰阶比较有代表性的IC有,MBI5030、TLC5940、DM137、DM133、DM412等。点校正的设计方法。这个方法用来在大型显示器中校准每个象素。校准完成后,或者说完成点校正之后,当显示器调整到某个特定亮度时,每个象素都能提供一样的亮度等级。
其他低灰阶等级,可以在设计时按需要不同选择。比如在商业装饰照明上面32阶就够了,出文字符号等会更低。单色照明亮度调整16阶即可满足要求。
