显示-光电 > 显示技术 > 详情
盘点LED显示屏大屏幕的十大保养方法
发布时间:2020-10-19 发布时间:
LED显示屏大屏幕像传统的电子产品一样,在使用过程中不仅需要注意方法,还需对显示屏进行保养维护,才能使LED显示屏大屏幕寿命更久。LED全彩显示屏大屏幕使用问题的增多,一方面原因是由于各大生产厂商为了控制生产成本,在产品的做工用料上进行了缩减,从而导致了一些产品的少数配件提前老化而导致的;另一方面的原因则是由于用户不适当的使用习惯而引起的。后者的情况更为普遍,下面介绍下保养LED全彩显示屏大屏幕的十大方法。
1、保持全彩LED显示屏大屏幕使用环境的湿度,不要让任何具有湿气性质的东西进入你的全彩LED显示屏大屏幕。对含有湿度的全彩显示屏大屏幕加电,会导致全彩显示屏零部件腐蚀,进而造成永久性损坏。
2、要避免可能碰到的问题,我们可以选择被动防护与主动防护,尽量把可能对全彩显示屏幕造成伤害的物品远离屏幕,而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭,把伤害的可能性降到最小。
3、LED全彩显示屏大屏幕与我们用户的关系最为密切,做好清洁维护工作也是非常有必要的。长时间暴露在户外环境风吹、日晒、灰尘等易显脏,一段时间下来,屏幕上肯定是灰尘一片,这需要及时清洗以防尘土长时间包裹表面影响观看效果。
4、要求供电电源稳定,并接地保护良好,在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。
5、屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏大屏幕尽量放置在低灰尘的环境,大的灰尘会对显示效果造成影响,同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水,请立即断电并联系维修人员,直至屏体内显示板干燥后方可使用。
6、LED显示屏的开关顺序:
A:先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕。
B:先关闭LED显示屏,再关闭计算机。
7、播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面,以免造成电流过大,电源线发热过大,LED灯损坏,影响显示屏使用寿命。切勿随意拆卸、拼接屏体!
8、建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时,在梅雨季节LED屏大屏幕一个星期至少使用一次以上。一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
9、LED显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭,或者使用毛刷、吸尘器进行除尘,不能直接用湿布擦拭。
10、LED显示屏大屏幕需定期检查是否正常工作,线路有无损坏,如不工作要及时更换,线路有损坏要及时修补或者更换。LED显示屏大屏幕内部线路,非专业人士禁止触碰,以免触电,或者造成线路损坏;如果出现问题,请专业人士进行检修。
LED手提双光源充电电筒的特点
