为了满足这一需要,安森美半导体开发了一系列白色LED应用产品。在这个系列中,NCP5007是基于升压的结构,负载电流由所示的模拟反馈环监控和稳定。
最大22V的输出可以供五个LED串联使用。因此,几乎所有类型的便携式背光系统可以由此芯片供电。
流进二极管的平均电流根据式1由电阻R1稳定:
Vref电压在内部设为达至200mV,这个较低的值能减少检测电阻的损耗,并且尽可能的节约电池能量。亮度可以用加到引脚3的数字控制( EN 信号), 或通过连接到FB,引脚1网络的外部PWM 信号调节。在这种情况下需作进一步的工程,以便正确设置反馈网络和PWM信号提供的调制 。NCP5007 数据表提供了这种工作模式的细节。
电感计算
除了硅芯片以外,直流-直流转换器的效率还取决于所选的电感,以处理给定电池电压范围的功率。这种元件的ESR大大影响了转换器的工作和效率,尤其是在低输入电压电源时。
直流-直流转换器有两个工作周期
-周期#1 :时间 t1 = 导通时间,能量在电感中积累
-周期#2 :时间 t2= 断开时间,能量传输到负载
电感值根据工作周期、集成电路参数、负载和电源条件进行计算。
流进电感的峰值电流由NCP5007 数据表规定:
-Ipeak : 最大峰值电流,内部限制为350 mA。
-Iv : 由时间t2限定的谷值极限,内部设置在320 ns。
首次起动
正常工作
在正常工作情况下,芯片以连续模式工作,如图2所示。根据式2,并且假设在最差情况下仍为连续模式,可以导出电感值如式3所示为:
其中:
- Vo : 最大输出电压
- Vbat : 输入电压电源
- Vf : 外部二极管正向电压
- t2 : OFF开断时间
- dI : 电感电流变化
实例 : 假设一个3.6V的典型电池,最小为2.90V,五个LED二极管串联,10 mA 的平均电流供电:
mH
但是,必须注意到集成电路的弥散,特别是时间 t2 / OFF 和峰值电流电平。考虑了这些参数,那么:
mH
选择22µH的最接近规范化值以确保在电路参数完全弥散下能工作。而且,磁芯需要电流Isat高于瞬态产生的峰值电流。
另一方面,必须考虑电感的串联电阻ESR ,以在低电池电压时工作。此外,这样的ESR值会影响转换器的通用效率。串联电阻产生的电压降将从电池电源电压中扣除,从而减小了转换器可以使用的总能量。实际上,推荐使用ESR小于 1 W.的电感。基于以上的例子,种类 744042-220, WE-TPC/M或744500-220/F满足限制条件。种类744031-220/S可以选用,但可能出现饱和电流临界的情况。
印刷电路板(PCB)布局
在设计时,包括PCB布局中,必须考虑此类转换器中产生的较大的瞬变,以把辐射电磁场和耦合到周围信号的噪声减到最低
必须确保引脚1 ( FB ) 不受流进接地返回引脚2的噪声干扰。实际上,引脚1直接连到用于调节环路的内部运算放大器上,此引脚上存在的任何噪声会产生误差电压,造成负载电流的不稳定。
而且,必须使用低ESR的陶瓷电容 (或者等效产品),以避免瞬变中产生大的过压脉冲尖峰。特别是不能使用廉价的电解电容器,强烈建议选择陶瓷电容器或其它具有期望的低串联电阻的电容器。
